Malta Fine Fa Crepe
Malta Fine Fa Crepe
Messaggioda Alve » sab 30 apr, 2011 11:09
Ciao a tutti ;)
Ho dovuto tappare qualche buco su un paio di muri del garage ed ho utilizzato la malta bastarda e per finire (visto che il muro è ruvido) malta fine.
Il problema è che la malta fine mi fa questo lavoro:
[URL=http://img9.imageshack.us/i/30042011.jpg/][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/1802/30042011.th.jpg[/IMG][/URL]
Il muro è stato bagnato (a dire la verità ho provato anche senza bagnarlo) prima di dare la malta fine e lo strato al max è spesso 5 mm....non riesco a venirne fuori...è la seconda volta che lo faccio...
Per dovere di cronaca c'è da dire che questa volta, a differenza delle altre, ho dato una malta fine acquistata in un negozio di edilizia, che già conteneva acqua all'interno del sacco mentre le altre volte ho utilizzato la malta fine della Knauf senza problemi....
Dove sbaglio?
Uff...sono fermo con i lavori per questi maledetti buchi :cry:
Alve
Re: Malta Fine Fa Crepe
Messaggioda blackbombay » sab 30 apr, 2011 11:36
dopo aver passato la malta procurati un fratazzo di spugna e lo passi bagnato ogni qualvolta comincia a spaccare
blackbombay
Messaggioda Alve » sab 30 apr, 2011 12:00
blackbombay ha scritto:dopo aver passato la malta procurati un fratazzo di spugna e lo passi bagnato ogni qualvolta comincia a spaccare
il fratazzo di spugna ce l'ho...
Quindi basta che passo quello bagnato?
Più tardi provo :mryellow:
Alve
Messaggioda Edo » sab 30 apr, 2011 12:16
Se la malta fina è quella della Fassa Bortolo, di solito io ci aggiungo 4 - 5 cazzuole di cemento per ogni sacco. Se la malta fina viene messa il giorno dopo aver intonacato con la malta bastarda non dovrebbero esserci problemi, altrimenti potrebbe anche far crepe e non aderire bene al supporto, perchè asciuga troppo in fretta.
Se la malta la dai a muro secco è meglio bagnare un pò il muro, mettere la malta fina con una spatola e tirare col frattazzo di spugna, bagnando con un pennello se non si lascia tirare.
Ma può anche capitare il caso contrario, ovvero che tirando col frattazzo la malta non "tira" e quindi bisogna aspettare un pò e riprovare a fratazzare.
Ultima modifica di Edo il sab 30 apr, 2011 12:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gwood » sab 30 apr, 2011 13:00
Alve,
forse ne hai messo uno strato troppo grande, di malta fine ne devi mettere uno strato finissimo tirandola con una spatola di metallo.
quando la impasti puoi aggiungere un poco di cemento diluito nell'acqua.
ciao Giancarlo
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Alve » sab 30 apr, 2011 16:27
gwood ha scritto:Alve,
ciao Giancarlo
Ti dico...avevo riempito il buco con la premiscelata...una volta indurita ho grattato un pò per poter finire con la malta fine al max ci saranno 5 mm di malta fine...
Adesso ho provato con il fratazzo di spugna ma non ho risolto nulla...
Per la terza volta ho tolto la malta fine e adesso ho dato su malta fine allungata con un pò di premiscelato...vediamo cosa ne verrà fuori...
Appena si indurisce gratto un pò e gli do una passata di carta vetrata da 80...
Alve
Messaggioda homofaber » sab 30 apr, 2011 20:26
ciao a tutti,
provengo da un cantiere....casa mia:
malta m1 per chiudere buchi (cemento, calce,sabbia fine)
racem 0.5 base per intonaco di finitura, una volta rasato si spugna
" 01 finitura prima della pittura, si passa con l'americana
....se segui questi consigli, certo ci vuole un po di manualità..., il risultato è scontato
gianni
Messaggioda Alve » sab 30 apr, 2011 20:43
homofaber ha scritto:ciao a tutti,
gianni
Calcola che non sono molto pratico ma...il muro è abbastanza irregolare e non è che sia stato finito tanto bene...
Alve
Messaggioda pinella » dom 01 mag, 2011 10:02
Alve, se posso permettermi di darti un consiglio, a casa mia ho realizzato diversi lavori di ripristino intonaco, il materiale che ho trovato più efficiente è lo stucco Polyfilla, ne esiste una versione per esterni, più rustica ed una per interni che realizza una superficie liscia. Non si crepa e da un'ottima finitura. Se poi vuoi aumentare l'elasticità, aggiungi all'impasto un pò di colla vinavil. Lo stucco Polyfilla l'ho visto da Leroy Merlin, ma lo puoi trovare anche in altri Brico o da un ferramenta-colori ben assortito. Se la superficie ti si crepa la malta che usi probabilmente è troppo ricca di cemento.
Ultima modifica di pinella il dom 01 mag, 2011 10:03, modificato 1 volta in totale.
Pinella
pinella
Messaggioda homofaber » dom 01 mag, 2011 13:41
...premetto che non sono muratore, ma che lo sono diventato seguendo un amico che lo è...., ed ora sono bravino.
Mi servo oramai da un anno presso un rivenditore che fornisce le imprese edili..., per cui dandoti le sigle e la marca (CVR), mi sono sentito di darti consigli da professionista.
Per valutare al meglio la sequenza da seguire devi dirmi se gli avvallamenti del muro sono dell'ordine del millimetro o del cm. ...
Comunque ho riletto il post iniziale e questa sarebbe stata la sequenza giusta:
malta e cocci di forati per occludere il buco, anche se crepa non ti deve interessare....!
rasante grezzo da spianare, quando quasi asciutto, con fratasso di spugna
rasante fino, qui ci vuole tanto manico....!!!!!!
non è per disdegnare i consigli di pinella, ma non conosco i prodotti che lui ti consiglia, e non penso che 15 o 20 euro possano fare la differenza...
se hai bisogno non fare complimenti...
gianni
Messaggioda pinella » mar 03 mag, 2011 18:34
Intanto vorrei chiarire che sono una lei ;-) , inoltre condivido i consigli che ti ha dato Gianni, il nome dello stucco Polyfilla l'ho carpito ad un muratore professionista intento a lavorare. Quello che ti dice Gianni è giusto, ma io pensavo si trattasse di una piccola riparazione che potesse risolversi senza spendere molto comprando diversi prodotti.
Pinella
pinella
Messaggioda homofaber » mar 03 mag, 2011 21:30
scusami pinella,
....pinella credevo fosse il tuo nick, e inolttre non avevo notato che vicino al nick appare il simbolino del sesso
.......sono sempre cotto quando mi siedo al pc :oops:
gianni
Messaggioda pinella » mer 04 mag, 2011 14:21
Gianni non preoccuparti, la mia precisazione era spiritosa, non sei il solo che mi scambia per un uomo, d'altra parte è insolito trovarmi in un forum quasi esclusivamente al maschile!
Pinella
pinella
