Inseminazione Artificiale
Messaggioda gmgd » lun 23 giu, 2025 14:59
Un amico esperto mi ha istruito su tale argomento… ;-)
Sono anni che tento di far crescere una zucca, ma niente !
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che le piante che metto a dimora
sono troppo poche (1-3) e che quindi i "maschi" non riescano a fare il proprio dovere.
Mi è stato spiegato che in questo caso bisogna dare una mano alla natura. :fischietta:
Nella foto si vede a sinistra la piccola zucca con il fiore femmina e a destra il fiore maschio,
appena i fiori si aprono vuol dire che entrambi sono sessualmente maturi allora gli si mette vicino un
piccolo monitor con un filmetto di zucche e fiori che scxxxx :mrgreen: o meglio con un pennellino
si stimola prima il maschio e poi la femmina a simulare un'ape che vola di fiore in fiore. :inchino:
E forse questo anno riuscirò a vedere crescere una zucca.
La natura è incredibile.
Ultima modifica di gmgd il lun 23 giu, 2025 15:01, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
Re: Inseminazione Artificiale
Messaggioda homofaber » lun 23 giu, 2025 15:49
_Non sapevo che nel tuo orto, oltre quello splendido panorama... si potesse assistere a spettacoli a luci rosse... :lol:
Messaggioda artista » lun 23 giu, 2025 22:27
...quasi OMG :lol: :lol:
Messaggioda Nikkor » mar 24 giu, 2025 06:37
Michele restano di stucco.
Nel mio piccolo giardino una volta è cresciuta spontanea una zucca, dai semi nel composter e non si è fatta nessuno problema a produrre qualche zucchetta.
Semmai il problema era il giardino inutilizzabile.
La tua pianta mi pare minuscola, la tieni tagliata?
Ma vivi così isolato da non avere pollini di zucca che girano?
Nikkor
Messaggioda Mortasa » mar 24 giu, 2025 07:11
La zucca è una pianta dioica (vuol dire che fiori maschili e e fiori femminili sono sulla stessa pianta, come si vede anche nella tuo foto) quindi non ha bisogno di avere altre piante di zucca nelle vicinanze, che "forniscano" maschi.
Il problema di fertilità ha altre cause: squilibri idrici?, nutrizionali?, ambientali (presenza adeguata di impollinatori, per esempio)?, ecc.
Il sistema di impollinazione artificiale consigliato dal tuo amico è valido, ma devi proprio cogliere il momento in cui il fiore femminile è recettivo e il polline è maturo. Per fortuna queste due condizioni permangono un paio di giorni, solitamente.
Ultima modifica di Mortasa il mar 24 giu, 2025 07:13, modificato 1 volta in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda gmgd » mar 24 giu, 2025 14:50
Questo anno ho piantato un 30ina di semi di zucchine e dalle piante ho raccolto e mangiato
zucchine, germogli e fiori ( i fiori impanati e fritti hanno avuto un enorme successo a casa).
Questa è invece una pianta di zucca nata spontanea, nel passato avevo provato a mettere
dei semi, ma niente! venivano fuori piante che camminavano per decine di metri ma niente
zucche, questa essendo singola ma con il frutto già evidente è bene "aiutarla",
l’insetto potrebbe non andare nella direzione giusta.
Almeno così sostiene il mio amico esperto.
Michele.
gmgd
Messaggioda Mortasa » mar 24 giu, 2025 15:18
Credimi: l'insetto non ha bisogno di nessun aiuto; é in grado di trovare un fiore nel raggio di un chilometro, figurati se non lo trova sulla stessa pianta.
Inoltre, se il frutto è già evidente, vuol dire che l'insetto il suo lavoro l'ha già fatto.
Se la percentuale di fiori fecondati è troppo bassa la causa non dve essere certa né nel numero di piante presenti, né nell'azione impollinatrice dell'insetto (come ne ha impollinato uno ne poteva impollinare altre decine o centinaia.)
PS.: se dentro ai fiori delle zucchine (si cuociono i fiori maschili) prima di friggerli ci metti dentro un'acciuga e una nocciola di mozzarella il successo sarà ancora maggiore.
Ultima modifica di Mortasa il mar 24 giu, 2025 15:20, modificato 1 volta in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda gmgd » mer 25 giu, 2025 12:53
Forse questo è l'anno giusto,
questa mattina la zucca ha triplicato il suo
volume, il fiore è sbocciato e dentro un bombo
lavorava il polline. Immagine
Michele.
gmgd
Messaggioda Mortasa » mer 25 giu, 2025 13:41
gmgd ha scritto:Forse questo è l'anno giusto,
Chiedi scusa al bombo per aver dubitato del suo lavoro! :risata:
Ultima modifica di Mortasa il mer 25 giu, 2025 13:42, modificato 1 volta in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda homofaber » mer 25 giu, 2025 15:37
... tutti guardoni! :rotfl:
Messaggioda gmgd » lun 30 giu, 2025 22:14
Niente,
nonostante la zucca sia stata bombata ( dal Bombo)
e inseminata artificialmente il risultato è stato questo
salvo essermi accorto che la pianta sotto le foglie
aveva prodotto questa, che speriamo vada a buon fine
Ci tengo, non fosse altro per la soddisfazione di veder
crescere un tale frutto.
Michele.
gmgd
Messaggioda Mortasa » mar 01 lug, 2025 15:37
Il perché di quella zucchina gialla può dipendere da:
1) Mancata impollinazione (sicuro che il fiore sia stato impollinato?);
2) fattori nutrizionali, in particolare carenza o eccesso di azoto;
3) caldo eccessivo;
4) pianta colpita da oidio (nella seconda fotoni pare di vedere, sulla destra, una foglia con aree biancastre che farebbero pensare proprio a oidio);
5) Problemi legati alla disponibilità di acqua: carenza o eccesso. Può dipende dalla pratica irrigua o dalla natura del terreno, troppo permeabile o troppo compatto.
Credo che le cause più probabili siano la 1) o la 3); tu conosci il contesto in cui la pianta vive e puoi fare valutazioni più certe. Ma le cause più frequenti sono quelle descritte.
Serafino
Mortasa
Messaggioda orso » gio 03 lug, 2025 06:46
Finalmente un argomento serio... :mryellow:
Non conosco le cause, ma contribuisco ad aggiungere dati che potrebbero aiutare chi ne capisce a venirne a capo.
1 - Ho questo problema da una decina d'anni, non di più. Se prima c'era, era quasi irrilevante.
2 - Colpisce tutte le piante (6-8 in tutto), e in tutte le piante ci sono zucche che non hanno questo problema.
3 - Nel 95% dei casi si manifesta in zucche con dimensioni tra una una ciliegia e una grossa pesca.
4 - Nel 5% dei casi viene colpita solo una parte della zucca, che continua a crescere, lentamente, asimmetrica. Ma finisce quasi sempre che ad un certo punto smette di crescere e marcisce.
5 - Le foglie sono belle, escluderei Oidio.
6 - Però alcune foglie fanno questa fine (Peronospora?)
Sui punti elencati da Mortasa:
1) Non lo posso sapere.
2) Concimazione in primavera con compost autoprodotto e un po' di stallatico, credo di essere a posto come azoto.
3) Certamente, soprattutto negli ultimi 10 anni da quando la cosa si manifesta.
4) Dalle foglie direi di no.
5) Ogni pianta ha il suo irrigatore regolabile, e lo aziono in funzione del meteo. Credo ricevano la giusta quantità di acqua.
In sostanza concordo con le conclusioni di Mortasa
Anni fa avevo chiesto lumi ad un Consorzio Agrario, e mi avevano detto di fare un trattamento antimarciume preventivo a maggio. Per quanto possibile sono contrario a dare porcherie varie, e non ho mai fatto niente.
E' vero che 2 frutti su 3 ingialliscono e cadono piccoli, ma poi la pianta ne produce altri e alla fine la mia scorta annuale riesco ad averla.
PS: a chi trova il rimedio definitivo, assegno un vitalizio di una zucca di 7-8 kg ogni anno. :-D
orso
Messaggioda Mortasa » gio 03 lug, 2025 09:26
orso ha scritto:Finalmente un argomento serio... :mryellow:
Coltivi le zucche sempre sulla stessa porzione di terreno? Se sì fai ruotare le colture.
Che qualche frutto abbia quel problema (ingiallimento e successiva caduta) è fisiologico, soprattutto nella prima fase di fruttificazione.
In questo caso è molto probabile una mancata impollinazione, ma all'inizio della fruttificazione può accadere. Autoregolazione.
a volte può succede per lesioni al picciolo
Può essere un attacco fungino (Phitophothora). Controlla se all'interno si nota lo sviluppo del micelio del fungo (specie di muffa biancastra, a volte rossiccia, o grigiastra)
Potrebbe essere; rimane il dubbio perché le foglie colpite sembrerebbero soltanto quelle due in foto
Se usi stallatico (ergo: letame ben maturo), sei a posto anche per ciò che riguarda fosforo e potassio, importanti quanto l'azoto, e anche di più riguardo al problema delle zucche che marciscono.
Ultima modifica di Mortasa il gio 03 lug, 2025 09:32, modificato 3 volte in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda orso » lun 07 lug, 2025 07:28
Faccio la rotazione di tutte le altre verdure ma non delle zucche. Per ragioni di spazio sono costretto a metterle sempre (da almeno 25 anni) lungo l'unico lato contro il recinto in rete metallica. Le piante si arrampicano su questa rete, in altri posti costrette a correre solo a terra, mi invaderebbero l'orto. Questa mancata rotazione, può portare alla marcata carenza di qualche elemento?
Escludo lesioni al picciolo.
Ho tolto la zucca che avevo mostrato, in quanto iniziava a marcire. Vedi un po' se riesci a capirci qualcosa.
Ho fotografato quelle due foglie a titolo di esempio, ma la cosa interessa un 5-10% delle foglie uniformemente distribuito.
PS: Michele (gmgd) scusami se mi sono intrufolato, ma avevo anch'io lo stesso tuo problema. :oops:
orso
