Esiste Un Relè Così?
Messaggioda Nikkor » ven 21 mar, 2025 12:39
Ciao, per non dover sempre accendere l'aspiratrucioli mi è venuto in mente che si potrebbe mettere un relè a valle del quadro della falegnameria che senta se c'è un assorbimento e chiuda un circuito di comando, da collegare all aspiratrucioli.
In questo modo qualsiasi macchina io accendessi lui partirebbe.
Unica accortezza collegare l'aspiratrucioli su un ramo di impianto non sotto a questo relè altrimenti non si spegne più nulla.
Esiste un relè del genere?
Dovrebbe chiudere un circuito di.comando (12/24v) quando sente il passaggio di corrente su un circuito che lui controlla, a 220v.
Ultima modifica di Nikkor il ven 21 mar, 2025 12:40, modificato 1 volta in totale.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Re: Esiste Un Relè Così?
Messaggioda homofaber » ven 21 mar, 2025 12:43
Nikkor ha scritto:Ciao, per non dover sempre accendere l'aspiratrucioli mi è venuto in mente che si potrebbe mettere un relè a valle del quadro della falegnameria che senta se c'è un assorbimento e chiuda un circuito di comando, da collegare all aspiratrucioli.
Si, esistono degli apparecchi..., ma non ne rammento il nome, che eseguono questo comando
sai sono rincoglionito
Ultima modifica di homofaber il ven 21 mar, 2025 12:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Nikkor » ven 21 mar, 2025 12:47
Eh, mi serviva proprio il nome... 😁
Sei già a salametto.e frascati fresco? Invidia... 8)
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda homofaber » ven 21 mar, 2025 12:51
Nikkor ha scritto:Eh, mi serviva proprio il nome... 😁
Si ragù di capriolo pronto ed assaggiato e salametti pure.
Digita su google "presa comandata" ...potrebbe fare al caso tuo
Messaggioda Nikkor » ven 21 mar, 2025 12:52
Doppia invidia!
PS grazie ;) 😘
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda MikeAnblips » ven 21 mar, 2025 13:37
Hai provato con "sensore di corrente"?
Mi sembra sia quello che chiedi, o almeno il punto centrale. Una roba così? https://futuranet.it/prodotto/sensore-di-corrente-ac-50-a-e-dc-70-a/
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Messaggioda Nikkor » ven 21 mar, 2025 13:52
Grazie Mike.
Io avevo trovato anche questo, forse più facile da installare
https://amzn.eu/d/8bqJuw0
Ma non capisco bene come funzioni.
Va fatto passare il cavo della 220 da controllare nel buco e lui attacca e stacca il circuito cablato nella presa verdina?
(Tagliata giù fine eh!) :lol:
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda MikeAnblips » ven 21 mar, 2025 14:08
Nikkor ha scritto:Grazie Mike.
Penso proprio di sì. Dovrebbe essere un cosiddetto "sensore ad effetto Hall", c'è un magnete attorno a quel buco, tipo una Polo :rotfl:
La corrente che ci passa in mezzo genera una tensione che viene letta dal circuito accoppiato e poi utilizzata come segnale SI/NO per fare quello che vuoi tu.
Non ho mai guardato in questo tipo di circuiti e applicazioni ma un po' di teoria direi di conoscerla... Se serve ci guardo dentro un po' meglio :cool:
Michele
MikeAnblips
Messaggioda Nikkor » ven 21 mar, 2025 14:53
Si la teoria in effetti la conoscevo, ma da lì a capire se l'accrocchio che sto guardando faccia quella cosa li ne passa! Io mi perdo con queste cose della corrente!
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda orso » ven 21 mar, 2025 20:15
Esatto. Però tieni presente che quel circuito non può alimentare direttamente il motore dell'aspiratore ma solo un relè di comando. E a quel punto ti consiglierei di prendere un relè ritardato in accensione in modo da non sovraccaricare la linea con 2 motori che partono contemporaneamente, specialmente se hai il 220 monofase.
orso
Messaggioda ser gio » lun 24 mar, 2025 11:52
Ci sarebbe questo sistema:
Master & Slave
ma con questo si ha la partenza simultanea, che può andare bene per aspiratori ed elettroutensili ma non per aspiratrucioli e macchine.
Ultima modifica di ser gio il lun 24 mar, 2025 15:12, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda orso » lun 24 mar, 2025 21:07
Io ho adottato il sistema più semplice e più sicuro in assoluto... un cavo in parallelo all'alimentazione di ogni motore. ;-)
orso
Messaggioda ser gio » mar 25 mar, 2025 09:50
orso ha scritto:Io ho adottato il sistema più semplice e più sicuro in assoluto... un cavo in parallelo all'alimentazione di ogni motore. ;-)
Interessante, ritardando la partenza dell'aspiratore?
Io sono tanti anni che mi accontento del telecomando.
Messaggioda isos1977 » mar 25 mar, 2025 10:39
Anch'io telecomando.
Avevo trovato i vari relè menzionati sopra, ma non ne ho trovato nessuno con partenza ritardata. avevo valutato un progettino con Arduino, ma alla fine il telecomando non è così scomodo da usare
isos1977
Messaggioda MikeAnblips » mar 25 mar, 2025 10:47
Secondo me il circuito che ho linkato sopra è quel che serve.
Si fa in modo che salga su con una costante di tempo opportuna e si dà il segnale di uscita in pasto ad un relé per chiudere il circuito dell'aspiratore.
Non mi impelagherei con Arduino per una roba così semplice - ma io sono un analogico quindi forse non faccio testo :-D
Michele
MikeAnblips
