Problema Con Il Saltarello Del Nuovo Miscelatore
Messaggioda Mbarco » mer 08 gen, 2025 20:56
Mi sono messo a sostituire il miscelatore del lavabo del bagno. Faccio tutto, quando vado ad infilare il saltarello nuovo mi accorgo che, nel miscelatore, il foro per il saltarello è laterale e diagonale. Guardando da davanti il lavabo, il saltarello scende dal miscelatore oltre che inclinato da dietro in avanti (il normale), è inclinato da dx a sx. E quindi non interseca assolutamente il "controsaltarello" che esce dalla piletta.
Devo cambiare quest' ultima? Devo cambiare tipo di miscelatore? Devo cambiare casa?
Non so se influisce il fatto che sia incluso anche quest a piletta (che non mi pare che questo "controsaltarello" abbia abbastanza gioco laterale). Forse si fissa ruotata rispetto alla piletta vecchia?
Ultima modifica di Mbarco il gio 09 gen, 2025 06:46, modificato 2 volte in totale.
Mbarco
Re: Problema Con Il Saltarello Del Nuovo Miscelatore
Messaggioda Cecco » mer 08 gen, 2025 21:56
Forse dico una sciocchezza...non puoi girare la ghiera (e quindi anche l'asta) dello scarico in direzione della nuova asta?
Roberto
Cecco
Messaggioda Mbarco » mer 08 gen, 2025 21:59
Cecco ha scritto:Forse dico una sciocchezza...non puoi girare la ghiera (e quindi anche l'asta) dello scarico in direzione della nuova asta?
Se lo facessi dovrei ruotare anche il miscelatore...
Ah, forse tu intendi quello che io chiamo "ignorantemente" controsaltarello. Non so.
Per ruotare il tubo non lo svito un po'? Quindi non terrebbe meno?
Ultima modifica di Mbarco il mer 08 gen, 2025 22:07, modificato 1 volta in totale.
Mbarco
Messaggioda Cecco » gio 09 gen, 2025 21:36
Si,intendo quello.
Lo sviti, lo giri quanto basta e poi riavviti. Dovrebbe funzionare ;-)
Roberto
Cecco
Messaggioda zampa85 » ven 10 gen, 2025 07:14
Non sono pratico, ma mi pare strano che il "controsalterello" di cui parli vada in diagonale. Forse puoi provare a sforzare un po' e raddrizzarlo?
zampa85
