Posa Pavimento Flottante A Click
Messaggioda homofaber » mer 19 giu, 2024 10:55
Ciao a tutti,
vi chiedo aiuto, oltre le normali informazioni che si trovano in rete, dovendo posare un pavimento flottante che devo acquistare da un venditore fisico in Roma
https://www.tecnomat.it/it/pavimento-spc-waldhof-ac6-3-6mm-25050268/
Il pavimento è al 70% in graniglia di marmo perfettamente piano e levigato, il restante è un vecchio parquet posato in maniera assolutamente dozzinale e da un incompetente.
Secondo chi ha avuto questa incombenza..., per esaudire una figlia adolescente che si deve zittire.... :lol: , quale sono le problematiche che potrò incontrare?
- Per i tagli non penso di incontrare problemi....
- Metto random del silicone man mano che "poso"?!
- Nella parte del parquet sistemo spessori adeguati al necessario?!
- Perimetralmente poso uno zoccolino in legno siliconato allo zoccolino in marmo già esistente...?!
Grazie ai volenterosi! :inchino:
Ultima modifica di homofaber il mer 19 giu, 2024 10:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Posa Pavimento Flottante A Click
Messaggioda homofaber » mer 19 giu, 2024 11:07
https://www.youtube.com/watch?v=l4Q-2hC-Ptw&t=3s&ab_channel=leroymerlinitalia
video come questi dicono la verità? E' veramente così semplice?
Messaggioda Maurice » mer 19 giu, 2024 12:17
mai fatto , ma vedo che consigliano di mettere un tappetino in polietilene sotto , tu lo incolleresti sul tappetino ? tra l'altro non sarebbe neanche prevista la colla , tranne punti particolari .
Maurice
Messaggioda ser gio » mer 19 giu, 2024 13:08
Maurice ha scritto:mai fatto , ma vedo che consigliano di mettere un tappetino in polietilene sotto , tu lo incolleresti sul tappetino ? tra l'altro non sarebbe neanche prevista la colla , tranne punti particolari .
Infatti "flottante" sopra il tappetino, anche il silicone mi suona strano..
PS
Vedendo il video, il materassino è integrato sotto i listoni, il silicone solo nel perimentro.
Ultima modifica di ser gio il mer 19 giu, 2024 13:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Christian » mer 19 giu, 2024 14:45
Io l''ho posato nel soppalco, ma non in SPC, ma quello "trazizionale", un prefinito sempre finto parquet.
Essendo più spesso, il taglio è stato più complicato, ma il sistema di posa è stato grosso modo quello (poi in un video dimostrativo tutto fila liscio, nella realtà non sempre 😎;).
Io il materassino l'ho messo, soprattutto per una questione di rumore e, se non hai problemi di eccessivi spessori, te lo raccomando.
Il mio soppalco è costituito da perlinato posato su travi in acciaio e coperto dal prefinito. Tra travi e perlinato, come tra perlinato e pavimento ho sempre messo del materassino da 3 o 4mm, non ricordo nello specifico. Lo trovi nelle rivendite di materiali edili a prezzi contenuti. Di solito si posano sotto i massetti o appunto sotti i prefiniti.
Nel mio caso, camminandoci sopra non ci sono rumorini o scricchiolii di sorta.
Assolutamente il flottante non va incollato, siliconato o fissato, altrimenti non sarebbe più flottante 😜.
Il battiscopa non l'ho messo, quindi non ho esperienza diretta, ma immagino ci siano dei prodotti un po per tutte le esigenze.
Sotto la porta o nei vari dove il pavimento finisce, con L'SPC non credo ti serva nulla, con quelli più spessi, ci sono dei profili metallici fatti apposta.
Per qualsiasi dubbio, il mio numero dovresti avercelo.
Messaggioda ziofede » mer 19 giu, 2024 15:05
Mi sono fatto una discreta esperienza, posando pavimento flottante prima nel mio laboratorio amatoriale poi in una parte della mansarda dove ho creato una piccola palestra.
Ti dico subito che la seconda mi è venuta meglio (più precisa) del primo...
Questo perché in effetti - per me - è un lavoro facile... ma non facilissimo.
O meglio, si deve acquisire quel minimo di manualità e confidenza nelle azioni ripetitive per posare ed incastrare bene ogni listone, quindi man mano che si procede ci si rende conto di quali sono quei piccoli "espedienti" e "giochi di polso" a posare con precisione e rapidità.
Per il resto:
1. il pavimento su cui vai posare non deve avere significativi avvallamenti, pendenze, buchi, altrimenti poi quello che posi resterà instabile. Se sei in una situazione apparentemente normale vai avanti sereno, nel dubbio verifica la planarità del pavimento con una staggia da muratore di almeno 2-3 metri
2. il materassino fono-assorbente è OBBLIGATORIO, sia per - appunto - ridurre il rumore da calpestio che uniformare ulteriormente il fondo (vedi punto precedente)
3. se posi al pian terreno o in un piano interrato prima del materassino metti un foglio di polietilene da 2 mm (o due strati da 1 mm, più facilmente reperibile) per fermare l'umidità di risalita
4. procurati i kit di utensili per il montaggio venduti nei brico. Sia i cunei distanziatori che i supporti per "battere e tirare" i pezzi fissati (non so come chiamarli) servono assolutamente per lavorare bene
5. ZERO INCOLLAGGI e zero silicone, salvo che a lavoro finito non rilevi qualche fessurazione antiestetica (può succedere), che allora puoi chiudere con un prodotto a tinta simile al pavimento posato. Ma parliamo di rifinitura estetica
6. procurati subito il battiscopa quando acquisti il pavimento. Nei brico (io ho acquistato nello stesso che hai indicato tu) non tutti i pavimenti hanno il loro specifico battiscopa abbinato univocamente.
7. (ma andava al n° 1) prima di cominciare guardati qualche altro video, ce ne sono diversi e sono utili per partire da zero
Un ultimo consiglio. Se non sei convinto di aver fissato bene una doga, ossia vedi che non bacia perfettamente, non proseguire, staccala e riprova. Quello che lasci come difetto o scostamento non è più recuperabile se vai avanti. Salvo cavare tutto.
Buon divertimento :mryellow:
Zio Fede
ziofede
Messaggioda ziofede » mer 19 giu, 2024 15:11
... mi sono dimenticato altri due aspetti:
8. Procurati anche del nastro americano per giuntare le porzioni di materassino (o di polietilene) tra loro in modo che alla fine il fondo di posa sia un unico blocco
9. ideale avere a portata di mano una sega radiale, in alternativa con un segaccio a mano da pochi euro fai comunque (i materiali sono molto duri quindi non usare una sega da legno di qualità)
Zio Fede
ziofede
Messaggioda zampa85 » mer 19 giu, 2024 16:04
Io posso riportarti quel che ho visto nei miei cantieri e che mi hanno riferito i parquettisti.
In realtà credo ti abbiano detto quasi tutto gli altri utenti.
Posso però dirti che per SPC/LVT e compagnia occorre avere un pavimento molto dritto. Questo perché i dentini di unione sono molto piccoli e leggeri, e se sotto hai una "conca", si spaccano, diversamente da quello che può succedere con prefiniti e laminati, che avendo più alto spessore sono più resistenti.
Quindi ti consiglierei di levigare o livellare in qualche modo il pavimento.
Poi un posatore esperto sa anche capire quando una "conca" o una "gobba" sono abbastanza grandi da far sì che il pavimento si "adagi" su di esse.
E forse potresti anche usare soltanto degli spessorini nei punti più bassi, ma anche questa è una cosa che lascerei soltanto ad un esperto.
zampa85
Messaggioda fmarco » mer 19 giu, 2024 20:31
Aggiungo 2 cose per personale esperienza.
1° il pavimento è molto basso, può sembrare una banalità ma quando devi posare qualche metro di pavimento a terra le ginocchia ti fanno sentire la loro opinione. Per cui ginocchiere o preparati a lavorare seduto a terra.
2° una plancetta da lavoro spostabile. Sia che tagli come hanno fatto vedere nel video che usi un seghetto alternativo è sempre un bel lavoro avere un'assetta da martirizzare e per appoggiare la doga mentre la tagli.
3° Una lignola o filo da muratore. Nel video hanno fatto i furbetti, sono partiti da un muro perfettamente dritto più corto della doga. A meno che la figlia adolescente non viva in uno sgabuzzino, la parete di partenza, normalmente quella della porta d'ingresso, verrà occupata da più doghe accostate. Qui il muro sarà perfettamente dritto? Nel dubbio monta tre doghe trasversalmente, poggiale al muro, tira la lignola sulla terza doga e misura se sei dritto o se devi già sagomare la prima doga.
4° Giunte sfalsate. Lo dicono nel video ma voglio ribadirlo. Qualche tempo fa una famosa influencer ha fatto vedere la sua nuova casa, lei o l'architetto hanno fatto montare il parquet con le giunte di testa allineate e solo a vederne le foto sembrava una porcata.
Ultima cosa, lo zoccolino coprirà lo spazio tra il pavimento e il muro, quello è lo spazio che puoi lasciare sia per la dilatazione che per gli errori di taglio.
fmarco
Messaggioda homofaber » mer 19 giu, 2024 20:44
Grazie a TUTTI!!!
Siete stati preziosi con i vs. consigli, mi avete tolto alcuni dubbi! :inchino:
Ultima modifica di homofaber il mer 19 giu, 2024 20:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda costantino » mer 19 giu, 2024 21:39
non ho molta esperienza , ne avrò montati forse 5 /6
lascia il pavimento sballato 8 senza nylon, almeno 1 settimana nell'ambiente in cui lo poserai
metti il tappetino,
parti dalla perete più lunga,
parti lasciando lo spazio tra pavimento e parete pari allo spessore del pavimento, poi lo zoccolino copre questo spazio
questo spazio lo lascerai libero su tutte le pareti
dopo la prima fila prosegui a scala con solo 2 gradini
quando agganci le plance, prima il lato lungo e a filo il corto, dopo il clack con la mano o mazzetta di gomma fai scivolare la plancia e si intesta
puoi fare sfalsati i pezzi facendo a metà lunghezza o ad un terzo della lunghezza
ginocchiere , gli scarti li userai come martiri se devi usare le maniere forti, poi li sfili sul lato
prendi le doghe che posi da tre pacchi diversi , non so perchè ma si fa così
Pasquale
costantino
Messaggioda zampa85 » gio 20 giu, 2024 16:54
Si usa fare così per tutti i materiali (anche le piastrelle, per dire), perché ogni pacco potrebbe avere delle differenze di tono, tanto più se hai legno "vero".
E quindi prendendoli da più pacchi, uniformi il risultato.
zampa85
Messaggioda Francesco Ranalli » lun 24 giu, 2024 15:27
Ciao Gianni,
un lavoro simile lo feci in una casa da affittare. Fu una grande idea di mio padre che se potessi strozzarlo ora per allora.....
Nel mio caso erano pannelli di mdf, come nel tuo caso si installano a clip ed hanno la faccia a vista con disegno.
I tagli li fai con un banchetto sega sul posto e magari anche una troncatrice.
Il materassino sottostante attutisce i rumori, in quanto è un pavimento flottante.
Ti devi tenere circa a mezzo centimetro dai muri, poi metterai i battiscopa.
La mia esperienza è stata terrificante.
In primis perché mio padre si ostinò a metterlo in cucina, ogni volta che cadeva acqua il pavimento si gonfiava andavano sostituiti i pezzi.
Per non parlare del fatto che ho dovuto rifilare porte e finestre.
Non so se siano tutti uguali o se mio padre, da buon intenditore abbia scelto il peggiore e sia arrivato a procurarselo da ikea.....
Spero di non dover far più un'esperienza simile.
Sono disposto anche a demolire e ripiastrellare, ma mai più sto lavoro.
Francesco Ranalli
Messaggioda homofaber » lun 24 giu, 2024 15:45
Grazie Francesco..., terrò conto della tua esperienza... :risata: :oops:
Grazie anche a costantino...
Messaggioda zampa85 » lun 24 giu, 2024 17:58
SPC; LVT e compagnia (dei dettagli non mi intendo) sono praticamente fatti di plastica, quindi puoi tenerli anche in ambienti umidi.
E sono molto resistenti, sulla superficie hanno come uno strato trasparente protettivo.
Io li ho montati (anzi, fatti montare :D ) da persone che hanno cani, o in uffici molto trafficati, e resistono molto bene.
In realtà un tempo dicevano che potevi anche lasciarli in acqua e non succedeva niente...e infatti molte persone li hanno posati su massetti non ancora stagionati perfettamente. E il mio parquettista mi ha detto che adesso sta iniziando a venire fuori qualche problemino. Ma parliamo di casi "limite".
Aggiungo, sempre per curiosità, che esistono anche laminati molto resistenti all'acqua. Anzi, mi raccontavano di come i "primi" laminati fossero già ottimi. Poi si è iniziata ad abbassare la qualità (insieme al prezzo), e sono entrati nel mercato quei laminati orridi e che si piegavano solo a guardarli o con mezza goccia d'acqua.
zampa85
