Recupero Compressore Frigo
Messaggioda homofaber » ven 18 nov, 2022 07:02
salve a tutti,
avrei da recuperare un "gruppo frigo" Dorin bicilindrico trifase di una cella frigo vecchio di 20 anni fa.
L'intenzione era quella di sfruttare il solo compressore per farne una pompa per vuoto e/o un compressore.
Immagino ci sia la possibilità di utilizzarlo, ma ho bisogno di una mano :roll:
Il gruppo nella foto è più grande del mio, ma la struttura è simile. Io userei solo il compressore che utilizzava un gas ora proibito.
Questo il mio compressore
l'esploso di un compressore simile che vorrei riutilizzare. Quello del mio non riesco a trovarlo.
Ultima modifica di homofaber il ven 18 nov, 2022 07:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Recupero Compressore Frigo
Messaggioda gio87 » ven 18 nov, 2022 08:23
Direi aspirazione dal gruppo n. 090 dell'esploso e soffio dal 070.
La foto della targa è minuscola, non si legge, la guarderei volentieri per curiosità anch'io.
Bisogna stare attenti perché motori di quei compressori da frigo si ventilano col gas stesso che comprimono, ossia il gas in ingresso passa attraverso la carcassa del motore raffreddandolo, passsando quindi anche a contatto con l'olio.
In un sistema chiuso come un frigo questo non è un problema, ma quando ci passa aria ambientale bisogna stare attenti agli accumuli di umidità.
Molti olii da compressore frigo sono igroscopici, forse ce la si può cavare cambiando olio con un normale ISO 100.
Io ho un compressore fatto con un gruppo come quelli da frigo e confermo che tende a sputare qualche gocciolina di olio. Non va bene per verniciare, ma per il resto è ok.
Ti serve poi anche serbatoio, valvola di non ritorno e pressostato... alla fine secondo me si va a spendere di più che a comprarsi un compressore nuovo...
Giorgio
gio87
Messaggioda zoidberg » ven 18 nov, 2022 12:10
Conta che una pompa vuoto "cinese" base da frigorista costa sui 50 euro (di solito hanno la valvola di ritegno dell'olio ma sono senza pressostato)
zoidberg
