Sicurezza Cancello Pedonale
Messaggioda WoodenHeart » dom 23 gen, 2022 12:32
Questo è il portoncino d'ingresso di una nostra abitazione attualmente in disuso
Di questi tempi ho molta preoccupazione per eventuali occupazioni della casa e vorrei dunque valutare di aumentare la sicurezza di questa entrata, considerando che è come carta velina! Il problema principale è che dobbiamo adottare la soluzione più economica possibile, a prescindere da estetica ed altro.
Io avevo pensato di chiamare il fabbro e fargli saldare 2 occhielli di ferro a distanza ravvicinata, ovvero uno su ogni anta, e chiuderli con un catenaccio del genere
Visto che l'ottica è quella del risparmio, non vorrei prendere un catenaccio "esagerato" rispetto agli altri elementi costituenti la sicurezza del sistema, ovvero la superficie di ferro adiacente il cilindretto, dove ho in mente di far mettere gli occhielli, perchè potrebbero anche presentarsi col flex e tagliare quella (o gli stessi occhielli) fregandosene del lucchetto, quindi consigliatemene uno ben "proporzionato" in questo senso. Poi, se avete soluzioni migliori, le ascolto volentieri ;-)
Se è possibile vorrei anche aggiungere un escamotage, ovvero vorrei che la soluzione (in questo caso il catenaccio), desse il meno possibile nell'occhio. Avevo banalmente pensato di prendere un cartello, per es. divieto di sosta, e attaccarlo con delle fascette alla sola anta sinistra, che è quella fissa, a coprire il catenaccio. Che ne pensate?
WoodenHeart
Re: Sicurezza Cancello Pedonale
Messaggioda incisore » dom 23 gen, 2022 15:34
Il problema è semplice, la soluzione di aggiungere catenacci/lucchetti è senza dubbio un discreto deterrente, nel senso che richiederebbe maggior tempo per scardinare il portoncino; tuttavia se l'immobile è situato in una zona isolata e/o poco frequentata, devi convenire che servirebbe a ben poco.
Oggi esistono smerigliatrici a batteria che consentono di tagliare qualsiasi cosa in qualunque posto, per cui le situazioni vanno valutate.
Ovvero se tu temi che l'immobile venga violato e occupato abusivamente, devi individuare chi potrebbe essere il tuo potenziale avversario e di quale attrezzatura può disporre, il vagabondo difficilmente ha un flexo sotto l'impermeabile, una banda organizzata si.
A mio avviso non esiste nulla di più deterrente rispetto ad una presenza umana, e anche questa ha i suoi limiti. 8)
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda WoodenHeart » dom 23 gen, 2022 17:21
Non è centro urbano ma immediata periferia. Siamo in ottimi rapporti coi vicini di casa ed ho lasciato detto di avvertirmi telefonicamente h24 immediatamente qualora vedano o sentano qualcosa di sospetto, poi chiamo io i carabinieri; di più non credo si possa fare. Tempo fa avevamo messo le telecamere a riprendere questo portoncino ma di recente abbiamo dovuto staccare la luce, quindi non funzionano più... ho comunque messo un cartello "area sottoposta a videosorveglianza" sperando che faccia da deterrente per la parte più stupida dei malintenzionati dei paraggi :mryellow:
Fatto ciò presente, vorrei approntare un qualche sistema per "rallentare" l'ingresso dei malviventi a casa, ovvero far perdere loro quanto più tempo possibile prima di entrare da quel cancelletto, così da massimizzare la probabilità che i vicini li vedano/sentano e mi avvertano.
Propongo un eventuale miglioramento alla soluzione che ho esposto sopra: far saldare degli occhielli di acciaio (e non ferro) così che il punto debole, ovvero più velocemente tagliabile col flex, non siano più gli occhielli ma la superficie di ferro dove saranno saldati. Comunque, visto che non sono di competenza, chiedo se sia fattibile saldare acciaio e ferro, poi per la corrente elettrica chiederò magari una prolunga al vicino.
WoodenHeart
Messaggioda zampa85 » lun 24 gen, 2022 07:10
Non so risponderti "tecnicamente", ma non esiste differenza tra acciaio e ferro, nel tuo caso.
Il lucchettone va sempre bene, anche se non ci spenderei troppo...
La parte più debole secondo me sono quelle sbarre verticali, anche se non ci sono grandi soluzioni, se non saldare dentro una lamiera...
Le telecamere fanno sempre il loro, come deterrente. Altra cosa sempre buona è la luce col sensore di presenza. Potresti provare con quelle che vanno a solare....
zampa85
Messaggioda WoodenHeart » lun 24 gen, 2022 14:03
zampa85 ha scritto: Non so risponderti "tecnicamente", ma non esiste differenza tra acciaio e ferro, nel tuo caso.
Puoi spiegare meglio perchè nel mio caso non c'è differenza?
zampa85 ha scritto: Il lucchettone va sempre bene, anche se non ci spenderei troppo...
Perciò avevo mosso la richiesta sul lucchetto "proporzionato" al contesto: l'ideale sarebbe spendere il minimo acquistando quel lucchetto che, per essere tagliato o aperto o forzato, richieda almeno lo stesso tempo del taglio delle sbarre o della superficie attorno agli occhielli o degli occhielli stessi, ovvero degli altri elementi facenti parte del contesto.
Quello proposto credo sia quello corazzato più economico su amazon, comunque ricordo d'aver visto qualcosa simile presso il vicino negozio cinese... chissà se è lo stesso modello ma magari costa meno! Comunque suggeritemi pure altri modelli più economici, basta che non siano più velocemente tagliabili/apribili delle sbarre di ferro del portoncino.
WoodenHeart
Messaggioda zampa85 » lun 24 gen, 2022 15:27
Ho sempre paura a spiegare cose che "so", ma che non so così bene, va a finire che dico qualche porcata.
Fondamentalmente quello che si usa è l'acciaio, il ferro è la materia "prima", ma se vai dal fabbro, lui ti vende acciaio, non ferro.
Quanto al lucchetto, secondo me basta uno grossetto, ma non andrei a spenderci tanto. Alla fin fine se uno vuole, lo taglia. Oppure sfonda i listelli verticali, che vengono via anche senza tagliarli. Quelli secondo me sono il vero punto debole.
Ma alla fin fine, se uno vuole entrare, entra. Ma questo vale per ladri "seri", che sanno di poter trovare qualcosa di buono.
Se invece hai paura di barboni o simili, secondo me devi solo rendergli la vita più difficile, metti un po' di deterrenti, fai sì che decidano di andare ad aprire qualche altro portoncino...
zampa85
Messaggioda WoodenHeart » lun 24 gen, 2022 16:21
Difatti posso solo ingegnarmi coi deterrenti per far perdere loro più tempo possibile così da essere beccati dalla volante chiamata da me o dal vicino e perciò ho chiesto qui a voi menti ingegnose ;)
zampa85 ha scritto: se vai dal fabbro, lui ti vende acciaio, non ferro.
Quindi il ferro/acciaio che mi darebbe il fabbro è identico al materiale di questi occhielli?
Comunque confermate che è possibile saldare l'acciaio degli occhielli al ferro del portoncino? Per quel poco che ne so, è possibile saldare acciaio con acciaio ma ci vuole un elettrodo speciale, ma sull'accoppiare materiali "misti" non mi pronuncio.
In alternativa, e mi risparmierei anche l'intervento del fabbro con la saldatrice, avevo pensato a questi bulloni con occhiello.
Vuole essere solo una "traccia" e magari riuscite a renderla fattibile perchè, così com'è, non è praticabile perchè basta rompere il vetro retinato alle spalle delle sbarre e svitare i dadi.
Interessante l'idea della lampada con sensore di movimento alimentata ad energia solare, vediamo se riesco a prenderla ad un prezzo decente ;-)
WoodenHeart
Messaggioda Bric » lun 24 gen, 2022 16:28
Il lucchetto robusto potrebbe solo scoraggiare qualche vagabondo, ma qualcuno esperto troverà il modo di attaccare il portoncino nella zona più debole, così ti rovinerà anche il portoncino!!
Alcuni accorgimenti potrebbero essere utili:
Chiedere ai vicini di tenere sempre la cassetta della posta libera da volantini, ecc.. che è il principale indice di abitazione disabitata.
Ok per le telecamere, anche se non funzionanti.
Buona anche l'idea della luce con sensore, come suggerisce Zampa, meglio se con una seconda luce all'interno, in modo da dare l'impressione che la luce esterna sia stata accesa da qualcuno all'interno, messo in allarme.
Se appoggi, dall'interno, qualcosa alla porta (una tavola, un pannello, ecc), che faccia molto rumore cadendo quando si apre la porta, potrebbe mettere in allarme i vicini e scoraggiare gli intrusi.
E le finestre?
Il ferro Fe, è l'elemento chimico, i manufatti che chiamiamo comunemente "ferro" sono in realtà acciaio, quindi con una componente di carbonio. Vi sono acciai in lega con altri elementi per fornire particolari caratteristiche. Sottoponendo l'acciaio a particolari trattamenti si può aumentarne la durezza, ma nessuno resiste alla smerigliatrice.
Bric
