Aiuto Su Interruttore Banco Sega DW 745
Messaggioda RayDonovan » mar 30 giu, 2020 12:51
Ciao.
Il mio DW745 non si accende più. Per smontare la cassettina elettrica ho rotto il pulsante di accensione spegnimento che ho ordinato nuovo, di tipo leggermente diverso.
Sul vecchio pulsante, cerchiato in rosso, ho 4 connettori maschi faston.
Quello nuovo ne ha 5 (lo avevo ordinato da 4 ma per errore mi è arrivato con 5). Come si collegano i cavi sul nuovo pulsante, tenendo appunto in considerazione che ha un faston in più rispetto al vecchio? :?
Elettricisti aiuto !!
Grazie in anticipo
Pulsante rotto visibile sopra, 4 faston, cerchiato (da smontare)
Pulsante nuovo da montare, 5 faston
RayDonovan
Re: Aiuto Su Interruttore Banco Sega DW 745
Messaggioda christian1977 » mar 30 giu, 2020 13:53
cercando su internet ho trovato questo:
christian1977
Messaggioda RayDonovan » mar 30 giu, 2020 14:08
christian1977 ha scritto:cercando su internet ho trovato questo:
Grazie per l'aiuto.. il mio problema è che in quella posizione che si vede nella tua immagine io ho già due cavi che vanno ad innestarsi, l'1 ed il 2 della foto sotto. Come faccio a fare quel "ponte" che si vede nella tua immagine? :?
RayDonovan
Messaggioda Bric » mar 30 giu, 2020 14:37
Guarda lo schema stampigliato sul nuovo contattore (dalla foto non si distingue molto bene) c'è tutto segnato: lo schema è simile a quello del vecchio, si tratta di comprendere analogie e differenze. Presumo, a sensazione, ma potrei sbagliarmi, che sul vecchio sia presente un collegamento interno che invece sul nuovo vada impostato dall'esterno.
Bric
Messaggioda christian1977 » mar 30 giu, 2020 14:50
con il ponte presente nell'immagine che ti ho postato diventa un 4 pin...
nel 5 pin il collegamento di ritenuta, che nel modello a 4 pin é interno, mentre qui é esterno e viene ponticellato perché se tu avessi un altro controllo di sicurezza tipo un interruttore porta etc... sarebbe gesito diversamente.
quindi devi unire il tuo 1 e 2 e andare ad unirti col ponte, non riesco ametterti uno schema ma é molto semplice
Ultima modifica di christian1977 il mar 30 giu, 2020 14:54, modificato 1 volta in totale.
christian1977
Messaggioda RayDonovan » mar 30 giu, 2020 14:59
Bric ha scritto:Guarda lo schema stampigliato sul nuovo contattore (dalla foto non si distingue molto bene) c'è tutto segnato: lo schema è simile a quello del vecchio, si tratta di comprendere analogie e differenze. Presumo, a sensazione, ma potrei sbagliarmi, che sul vecchio sia presente un collegamento interno che invece sul nuovo vada impostato dall'esterno.
Penso tu abbia ragione ma per me sono 2 geroglifici.
Ora.. se è esterno è come riuscire a farlo visto che io su quel faston dovrei collegare 3 cavi. Quello che va verso il motore(1) quello collegato alla "scatolina gialla" (2) e, sul nuovo pulsante, quello che andrà al 5° faston.
RayDonovan
Messaggioda Bric » ven 03 lug, 2020 13:37
Ti devo procurare due faston femmina. Tagli via il faston dello "scatolino giallo" (filtro antidisturbi) che è connesso al pin 24 e spelli il cavo per qualche mm.
Prendi un pezzetto di cavo, da una parte monti uno dei due faston nuovi e lo innesti sul 5° pin (A1); l'altra estremità la spelli e la attorcigli con il cavetto già spellato del filtro giallo, poi, su questi due insieme monti l'altro faston, che andrai ad inserire sul pin 24.
Ovviamente l'alimentazione andrà collegata ai morsetti "IN", 13 e 23, sul 14 avrai un capo del filtro ed uno dei cavi del motore, sul 24 a questo punto ci saranno gli altri 3.
Ultima modifica di Bric il ven 03 lug, 2020 13:44, modificato 1 volta in totale.
Bric
Messaggioda RayDonovan » ven 03 lug, 2020 13:53
Grazie Bric, grazie Christian,
mettendo assieme tutto quello che mi avete suggerito forse inizio a capire, vedo uno spiraglio.
Appena mi arriva il circuit breaker nuovo provo a montare il tutto. Se non mi vedete più in circolazione è perché sono esploso con il motore e tutto il resto del banco :wink:
RayDonovan
