Come Fissare Mensola A Parete Rivestita
Messaggioda Mbarco » dom 24 mag, 2020 12:58
Un'amica mi ha chiesto una mensola. Semplice, 100x20 con supporti invisibili. Ho scoperto che la parete peró è di normale mattone forato, ma 10 anni fa l'hanno rivestita con del cartongesso isolante acustico. Non sa dirmi di più.
È possibile quindi fissare una mensola o salta il progetto?
Mbarco
Re: Come Fissare Mensola A Parete Rivestita
Messaggioda artista » dom 24 mag, 2020 13:35
https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/fissaggi-prolungati-e-installazione-distanziata/fur/fur-t-inox-a4
...calcola lo spessore del rivestimento più un paio di camere del forato.
Messaggioda Mbarco » dom 24 mag, 2020 14:52
Nessuno sa lo spessore o la solidità.
Mbarco
Messaggioda zampa85 » dom 24 mag, 2020 15:16
Metti un chimico con una barra filettata e dovrebbe tenere.
L'isolamento in teoria fa solo sì che il peso sulla mensola faccia più leva, la cosa più "fastidiosa" è il forato.
zampa85
Messaggioda Edo » dom 24 mag, 2020 16:21
Dipende dal carico...
Nel bagno ho fissato una mensola direttamente sul cartongesso ma ci metto sopra bottiglie e flaconi vari, che non pesano troppo...
Messaggioda Mbarco » dom 24 mag, 2020 16:29
Sarà una mensola per libri
Mbarco
Messaggioda Edo » dom 24 mag, 2020 16:36
Mbarco ha scritto:Sarà una mensola per libri
Un bel carico.
Considera che se ci metti sopra una fila di libri alta 30 cm e profonda 20, avresti un carico di 50 Kg..
Messaggioda Mbarco » lun 25 mag, 2020 07:49
quindi tagliamo la testa al toro con chimico e 2 barre?
Mbarco
Messaggioda homofaber » lun 25 mag, 2020 08:02
Prima di "fare" io ti consiglierei di indagare.....
Sulla parete in questione non c'è una presa elettrica da poter smontare? Non c'è un quadro, dietro il quale poter fare un foro da stuccare poi?
Quanto spessore hai?....cartongesso (circa 12mm); isolante (?); intonaco (circa 20...30 mm); forati (?!)
Se usi la resina immagino dovrai sapere dove andrà a fare presa....
Messaggioda Mbarco » lun 25 mag, 2020 08:24
come faccio a capire lo spessore di cartongesso ed intonaco, smontando una presa elettrica?
Ho messo una foto qualsiasi da internet, non capisco cosa potrei dedurre
Mbarco
Messaggioda homofaber » lun 25 mag, 2020 08:36
Mbarco ha scritto:come faccio a capire lo spessore di cartongesso ed intonaco, smontando una presa elettrica?
...mi sembra ovvio.... quanto avrai di isolante dietro il cartongesso.
Scusami se posso sembrare irritante.....ma ti sembra normale: forare, riempire a trabocco di resina e affogare una barra filettata?!....che ti devo dire...
Messaggioda Mbarco » lun 25 mag, 2020 08:46
ah ok, per lo spessore del pannello va bene , capito :wink:
comunque non c'è nessuna presa su quella parete
Ultima modifica di Mbarco il lun 25 mag, 2020 09:28, modificato 1 volta in totale.
Mbarco
Messaggioda homofaber » lun 25 mag, 2020 09:13
Sai, molto spesso mi trovo a dover risolvere problemi provocati da altri..., ma molte altre volte ne combino io....., quindi prima di operare, bisogna aver chiaramente in testa l'idea che si va ad attuare...
Secondo me già la scelta dei supporti a scomparsa per una mensola che dovrà tenere su un bel peso non è la più adeguata.
Ma tutto si può fare, per esempio extra dimensionando il perno. Edo ci darà una mano sicuramente... :inchino:
Ma detto questo è l'indagine preliminare del supporto che ci dirà dove la resina e la barra dovranno tenere.....
...ecco quel che intendevo.
Messaggioda tortaltesto » lun 25 mag, 2020 10:02
Mi verrebbe anche un altro dubbio: già non è scontato bucare dritti quando si ha subito il muro mi chiedo quanto si possa essere accurati quando si deve considerare anche lo spessore dell'isolante.
tortaltesto
Messaggioda homofaber » lun 25 mag, 2020 12:38
tortaltesto ha scritto:Mi verrebbe anche un altro dubbio: già non è scontato bucare dritti quando si ha subito il muro mi chiedo quanto si possa essere accurati quando si deve considerare anche lo spessore dell'isolante.
...ma sai non mi preoccuperei tanto di questo, perchè con i supporti a scomparsa devi per forza considerare delle dime che ti vengano in aiuto.
E' che con un materiale che si sbriciola se forzato trasversalmente (in verticale per capirci...) la barra deve trovare solidità in profondità, ovvero parecchio a sbalzo.....e qui entra in gioco l'extra dimensionamento di cui scrivevo prima....
