Upgrade SSD
Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 09:32
Ho un disco di memoria SSD da 120 GByte tipo M.2 su un pc Dell windows 10 su quel disco che è quindi di boot, e la vorrei sostituire con una SSD Western Digital da 500. Ho un altro disco HDD da 1T ma con dei dati e un terzo WD da 500 disponibile per l’operazione
Ho scaricato una utility (Acronis) per clonare la SSD temporaneamente su disco rigido in modo da poterla poi sostituire con quella da 500 e restorare il contenuto, ma da disco HD clonato il PC non parte, si pianta, nonostante l’abbia specificato come disco di boot nel bios.
Inoltre il disco assume una dimensione pari alla SSD originale, quindi anche funzionasse, nel riversamento su quella da 500 cosa succederebbe? si “perderebbe” lo spazio per il quale mi accingo a fare l’upgrade?
Tenete conto nelle eventuali risposte che sono a zero su queste cose...
grazie
Roland
Re: Upgrade SSD
Messaggioda natore » lun 09 dic, 2019 11:58
Di solito queste operazioni si fanno montando HD e SSD su un altro pc.
Per quanto riguarda lo spazio, può essere espanso con un partition manager.
Sul boot non ti so aiutare :oops:
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Francesco Ranalli » lun 09 dic, 2019 12:25
Io faccio cosi:
Con Acronis: Disco vecchio faccio il backup totale su un supporto (esterno o interno che sia), poi cambio il disco: in questo caso inserisci il tipo di SSD che preferisci. Riavvio e, sempre da Acronis, faccio il ripristino del backup creato sul disco appena inserito.
Per ampliare la partizione puoi fare tutto da gestione disco.
Francesco Ranalli
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 12:38
natore ha scritto:Di solito queste operazioni si fanno montando HD e SSD su un altro pc.
eh immagino.. ma non lo ho. il problema è che questa scheda madre ha una sola slot per SSD M.2 quindi ho bisogno di un passaggio intermedio
E le devo preparare prima? mi spiego: adesso ho un disco che doveva contenere 500 gb totali e che, una volta clonata la ssd su questo, ne contiene 120 di spazio complessivo a immagine e somiglianza della ssd origine...
Roland
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 12:45
Francesco Ranalli ha scritto:Io faccio cosi:
ma se faccio un backup solamente non diventa un disco bootabile o sbaglio? quando tolgo la ssd da cui attualmente parte, da dove lo faccio partire?
Roland
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Francesco Ranalli » lun 09 dic, 2019 14:09
Con Acronis, versione TrueImage puoi fare 2 cose:
Il Clone e il Backup.
Nel primo caso, come dice la parola stessa fai un clone per poi ampliare la partizione. Io però ti sconsiglio questo metodo, molto spesso con i pc DELL (soprattutto) è capitato che andassero perduti dei drivers con conseguenti noie da risolvere. Nulla di grave, ma sempre una noia.
Poi c'è l'opzione del Backup (prima) e Ripristino (poi).
Anche in questo caso ottieni un clone. La differenza sta che puoi scegliere se clonare tutto il disco o parte di esso. Puoi omettere, per esempio, la partizione di recovery o quella riservata.
Qui però fai 2 passaggi, cioè prima copi in un disco esterno, poi cambi l'SSD M2 e fai il backup dal file ".tib" (del backup appena fatto) sul nuovo disco.
In entrambi i casi, copiando settore per settore, sarà sempre un disco avviabile. NB: su DELL premendo il tasto F12 all'avvio ti da la lista delle periferiche bootabili. Controlla che ci sia il tuo SSD.
In alternativa con F2, vai nel bios e cambi le impostazioni Legacy/Uefi.
Fammi sapere se ti serve altro
Francesco Ranalli
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 16:50
Francesco Ranalli ha scritto:Con Acronis, versione TrueImage puoi fare 2 cose:
:inchino:
Ho provato ma siccome l’acronis viene dal sito western digital (edit: è una WD edition) vuole un dispositivo WD installato altrimenti si rifiuta. Ed al momento l’HD WD è esterno (e non lo vede come tale forse... ) Provo a metterlo interno e vedo se riesco s fare il back up.
Nel frattempo ti ringrazio!
Ultima modifica di Roland il lun 09 dic, 2019 17:07, modificato 1 volta in totale.
Roland
Re: Upgrade SSD
Messaggioda FaManY77 » lun 09 dic, 2019 16:54
Usa clonezilla è free e funziona alla perfezione.
Ti crea i adisco clonato identico alla sorgente, se il disco di destinazione è più grande troverai dello spazio libero facendo un ulteriore partizione
FaManY77
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Francesco Ranalli » lun 09 dic, 2019 17:16
:inchino:
Ti posso assicurare che funziona con tutti i tipi di Hdd\ssd magari aggiorna la versione visto che hai un M2.
Francesco Ranalli
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 18:29
FaManY77 ha scritto:Usa clonezilla è free e funziona alla perfezione.
grazie... volevo prima terminare le prove con acronis, altrimenti non capisco piu nulla
Ti posso assicurare che funziona con tutti i tipi di Hddssd magari aggiorna la versione visto che hai un M2.
ok scaricata la versione ultima ... la 2020 (just released) di prova... e funziona
Roland
Re: Upgrade SSD
Messaggioda RayDonovan » lun 09 dic, 2019 18:38
se hai problemi con acronis puoi fare immagine e ripristino con lo stesso windows 10
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Creare-immagine-di-sistema-Windows-10-senza-usare-software-di-terze-parti_18523
RayDonovan
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 19:03
RayDonovan ha scritto:se hai problemi con acronis puoi fare immagine e ripristino con lo stesso windows 10
Ti ringrazio. il mio problema al momento è come far diventare bootabile un disco che vedo e contiene il sistema, ma che non parte... Al momento è esterno, posso anche metterlo interno ma al precedente tentativo ho passato un momento di “panico” perché non voleva più partire da nessun supporto.
il nuovo acronis mi ha confermato il contenuto del disco, ma alcune funzioni com’era prevedibile sono bloccate se non lo si acquista...
Roland
Re: Upgrade SSD
Messaggioda RayDonovan » lun 09 dic, 2019 19:27
Secondo me hai 3 strade,
la prima è iniziare delle verifiche sul perché il clone non parte (e la prima che farei è quella di scollegare il disco originale e lasciare collegato solo il clone, se non lo hai già fatto, e riprovare ad avviare il pc),
la seconda è quella di acquistare un dispositivo esterno da collegare alla porta USB del pc da un lato e sull'altro lato colleghi il SSD da 500 e fai una clonazione da SSD attuale a SSD da 500,
la terza è di ripetere il disk image con windows (come ti avevo indicato) su disco da 1T, creare il CD di boot al termine delle operazioni di imaging, togliere il disco SSD e mettere quello da 500, riavviare da CD di boot e ricaricare l'immagine da disco da 1T all'ssd da 500.
PS: Quando hai fatto la clonazione hai prima controllato che disco di partenza e disco di arrivo fossero tutti e due MBR o GPT?
RayDonovan
Re: Upgrade SSD
Messaggioda RayDonovan » lun 09 dic, 2019 19:33
Inoltre se non ricordo male se il clone è GPT il pc deve supportare la modalità UEFI, se è MBR devi abilitare CSM nel BIOS.
Purtroppo i cloni in azienda non li ho fatti io a parte i primi, sui quali però non ho avuto problemi, ma ho sempre verificato a priori se il disco di partenza era MBR o meno e formattavo quello di arrivo di conseguenza prima di iniziarre
RayDonovan
Re: Upgrade SSD
Messaggioda Roland » lun 09 dic, 2019 20:23
fatto e non parte; comunque togliere la ssd dalla MB è una pena perché bisogna smontare la scheda grafica che è sopra di essa.
interessante... ho un adattatore da SATA a USB ma lì servirebbe quel micro connettore delle ssd M2 ... ci sono?
questo un po' mi scombinerebbe perché il disco da 1 T contiene dati
no :oops:
La 2 è la mia preferita (se si può installare una SSD esterna con USB ) grazie!
Sul tuo messaggio successivo.... mi pare di aver letto UEFI nel bios da qualche parte.... ma per me risultano sigle oscure...
Roland
