Appendere Quadri Su Cartongesso
Messaggioda ludoz » ven 09 nov, 2018 21:24
Devo appendere un quadretto leggero (pesa circa mezzo kilo) su una parete di cartongesso lastra singola.
Se uso un chiodino tiene o rischio di far danni??
ludoz
Re: Appendere Quadri Su Cartongesso
Messaggioda homofaber » ven 09 nov, 2018 21:40
Non saprei consigliarti. ........, io dovendo appendere diversi quadri su una parete di cartongesso sono subito passato ai tasselli in plastica e gancetti ottonati. Tenuta ottima.
Se ti capita su un pezzo di cartongesso di scarto potresti fare una prova e vedere......
Messaggioda Elia » ven 09 nov, 2018 22:33
esistono dei fischer (plastica o metallo) per cartongesso. :mryellow:
http://profilmurgiasrl.it/appendere-un-quadro-su-cartongesso/
Elia
Messaggioda Fabio25 » ven 09 nov, 2018 22:41
ludoz ha scritto:Devo appendere un quadretto leggero (pesa circa mezzo kilo) su una parete di cartongesso lastra singola.
Gia il problema con questi è prenderli a martellate sul cartongesso e poi non sono adatti, anche se un peso esiguo protrrebbero anche sostenerlo.
Ecco alcune tipologie di tassello adatti
Fabio25
Messaggioda homofaber » sab 10 nov, 2018 08:05
Io ho usato i secondi illustrati da Fabio.
Li ho usati con gancetto ottonato, la cui prima prima parte è filettata.
Messaggioda artista » sab 10 nov, 2018 08:57
...questi gancetti sono apposta per i quadri e quindi sulla tenuta non ci son dubbi, il problema è l'inserimento nel caso specifico, se prendi a martellate (per quanto leggere) il cartongesso puoi fare danni.......misura il diametro del chiodino e fora con un trapano senza percussione e dotato di punta normale da ferro del diametro immediatamente superiore al chiodino, poi avvolgi il chiodino con 1/2 giro di nastrocarta e inseriscilo con qualche martellatina leggera :wink:
Ultima modifica di artista il sab 10 nov, 2018 15:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda kraiskap » sab 10 nov, 2018 14:47
... ganci a paracadute di misura piccola, provati nel cartongesso per fissare appendiabiti, funzionano ottimamente.
...calma & gesso...
kraiskap
Messaggioda artista » sab 10 nov, 2018 15:14
kraiskap ha scritto:... ganci a paracadute di misura piccola, provati nel cartongesso per fissare appendiabiti, funzionano ottimamente.
intendi di questi?
Immagine Immagine Immagine
Ultima modifica di artista il sab 10 nov, 2018 15:29, modificato 1 volta in totale.
