Rivettatrice
Rivettatrice
Messaggioda Dm » mer 09 mag, 2018 06:35
Qualche consiglio per l'acquisto di una rivettatrice manuale per rivetti anche grossi...
Dm
Re: Rivettatrice
Messaggioda Traforo » mer 09 mag, 2018 10:41
Dm ha scritto:Qualche consiglio per l'acquisto di una rivettatrice manuale per rivetti anche grossi...
Renzo dipende da quanti rivetti devi mettere, se sono 20 rivetti ogni 10 anni (come capita a me), io ho optato per una rivettatrice tipo questa, rivetto di tutto con rivetti in alluminio e rame, meno con quelli in acciaio, ma alla fine risolvo sempre i miei lavori spendendo poco più di 10 euro
Giuseppe
Traforo
Re: Rivettatrice
Messaggioda pontello » mer 09 mag, 2018 11:24
Traforo ha scritto:Renzo dipende da quanti rivetti devi mettere, se sono 20 rivetti ogni 10 anni (come capita a me), io ho optato per una rivettatrice tipo questa, rivetto di tutto con rivetti in alluminio e rame, meno con quelli in acciaio, ma alla fine risolvo sempre i miei lavori spendendo poco più di 10 euro
Paro paro...
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Re: Rivettatrice
Messaggioda Bric » mer 09 mag, 2018 12:44
Idem: ce l'ho da, credo, da una trentina d'anni e fa sempre il suo lavoro. Ma "grossi" quanto?
Bric
Re: Rivettatrice
Messaggioda Dm » mer 09 mag, 2018 13:57
Ho anch'io una rivettatrice piccolina, è il solito problema del figlio: traffica con una barca e si arrangia a fare un po' di tutto quindi roba piccola ma anche roba grande. Non so dire esattamente cosa gli serve, ha provato questa https://www.amazon.it/dp/B005L12YCA/ref=cm_sw_r_em_apa_i_yO44AbDCPVRX3 dicendo che si è trovato bene, ma quella marca ha in catalogo oggetti di tutti i tipi e, anche se la userà poco, preferirei spendere (già lo sponsor sono io :wink: ) di più per comprare qualcosa che sembra uguale ma dovrebbe essere diversa :mryellow: http://www.far.bo.it/it/prodotti/rivettatrici-per-rivetti/manuali/k25.html.
Insomma è il solito discorso: spendere poco per il solito prodotto cinese oppure più o meno il doppio per qualcosa che dovrebbe essere più affidabile ??
Ultima modifica di Dm il mer 09 mag, 2018 13:57, modificato 1 volta in totale.
Dm
Re: Rivettatrice
Messaggioda iulio » mer 09 mag, 2018 16:19
Ciao Dm,
in cantiere nautico, dove ho fatto dei lavori su una piccola baca a vela,
ho visto usare sia da artigiani che da velisti, molto rivettatrici marca Beta, modello come quello da te indicato. Sono i "bracci", le leve, che son + lunghe
ma anche + rigide.
Come saprai, nella nautica si fa uso anche di rivetti inox. Sono ostici e duri. Anche se con
un pò di pasta isolante e/o rondella in plastica risolvi con quelli + teneri di alluminio.
[ se devi fare un grosso lavoro in testa d' albero di una barca, si pretende di farlo una volta sola e poi stare tranquilli
per diversi anni a seguire. allora rivetti inox, rimetatrice grossa, eccetera!]]
Specialmente se i rivetti son lunghi, con una piccola rivettatrice anche la corsa della medesima rimane corta !
Quindi "tiri"in due mandate. Questo tipo di operazione non è ottimale e non è "a-regola-d'arte".
Nel senso che ci può essere un piccolo "lasco".
Spero di essermi spiegato.
iulius
iulio
Re: Rivettatrice
Messaggioda Dm » mer 09 mag, 2018 19:08
Grazie dei suggerimenti !!
Dm
Re: Rivettatrice
Messaggioda sabino » mer 09 mag, 2018 21:02
Io ne ho una della ABC Tool (azienda che produce utensili manuali professionali dal 1913 di Cologno Monzese) ed è fantastica
Ultima modifica di sabino il mer 09 mag, 2018 21:04, modificato 2 volte in totale.
sabino
