Luci Di Natale: Accanimento Terapeutico Possibile?
Messaggioda vantango » ven 08 dic, 2017 21:03
Quasi ogni anno salta una serie... e, pensare, per colpa di una singola lampadina su 300!
Ma c'è un modo di ripararle?
Ho visto in rete che qualcuno utilizza un generatore piezoelettrico (quello per accendere i fuochi della cucina, per intenderci) in modo da vedere la scintilla al buio ed individuare, così, l'interruzione nel filamento. Ma dove si va a trovare un generatore piezoelettrico??? Almeno senza smontare la cucina di casa.
Qualcuno ha sperimentato una soluzione?
grazie
Vanni
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. (Woody Allen)
Chi non ride mai non è una persona seria. (F. Chopin)
vantango
Re: Luci Di Natale: Accanimento Terapeutico Possibile?
Messaggioda Bric » ven 08 dic, 2017 21:11
Con santa pazienza e con cautela, una per una, metti in corto una lampadina dopo l'altra, finché trovi quella bruciata: ovvero con quella in corto la serie si accende.
Statisticamente quella bruciata potrebbe trovarsi a metà della fila; invece per la legge di Murphy si trova generalmente tra le ultime provate :mryellow:
Bric
Messaggioda vantango » ven 08 dic, 2017 21:26
Magari si potesse. :(
Sono tutte cablate plastificate incaspulate sigillate plastificate come se dovessero andare sott'acqua! :evil:
Vanni
vantango
Messaggioda kakilandian » ven 08 dic, 2017 21:53
vantango ha scritto:Magari si potesse. :(
io non te l’ho detto :fischietta: però con un ago l’isolante del filo si buca e puoi andare giu a toccare i conduttori. poi una volta sfilato la semplice pressione fa chiudere il minuscolo forellino, fatti un ponticello con due aghi isolalo per bene lasciando fuori le punte e comincia a mettere in corto una lampadina dopo l’altra, e preparati tanto sarà come dice Bric verso la fine :lol:
poi ripassi tutti i forellini :shock: con un cacciavite caldo per tappare i buchetti anche se c’è gente che non lo fa :fischietta: perchè veramente sono invisibili.
kakilandian
Messaggioda kakilandian » ven 08 dic, 2017 22:11
o se vuoi ridurre il numero di prove con gli aghi fai due puntali e poi con un tester in resistenza misuri tra un estremo e la meta da una parte segnerà qualcosa dall'altra aperto. Ti focalizzi su questa e dividi ancora a meta e identifichi sempre la parte dove il circuito è aperto ... in meno di 10 buchetti se sono 300 dovresti trovarla.
kakilandian
Messaggioda Christian » ven 08 dic, 2017 22:28
Quest'ultimo metodo mi piace molto di più. :wink: .
Quella degli spilli da usate come puntali per i tester diciamo che non si fa ... quasi ... :oops:
Messaggioda Paquito » sab 09 dic, 2017 13:00
kakilandian ha scritto:o se vuoi ridurre il numero di prove con gli aghi fai due puntali e poi con un tester in resistenza misuri tra un estremo e la meta da una parte segnerà qualcosa dall'altra aperto. Ti focalizzi su questa e dividi ancora a meta e identifichi sempre la parte dove il circuito è aperto ... in meno di 10 buchetti se sono 300 dovresti trovarla.
Quest'ultima soluzione mi sembra la più adatta al tipo di intervento da effettuare, anche perchè non devi collegarti ad una presa elettrica.
Messaggioda kakilandian » sab 09 dic, 2017 17:53
Interessante, se funziona, quella con il piezo. Forse non serve una grande tensione per vedere la scarica al buio..
e dei piezo sono presenti anche in molti accendini usa e getta ..
kakilandian
Messaggioda TheJoynter » sab 09 dic, 2017 19:25
La matassa intera costa sì e no dieci euro. Ripararla costa ore di tempo libero. Certo, soldi e ore di vita sono entrambi quantità limitate, ma in questo caso il rateo di sostituzione tra le due grandezze mi fa propendere violentemente per dare 'sti dieci euro all'Esselunga o al Lidl e buona lì.
TheJoynter
Messaggioda aceofblade » sab 09 dic, 2017 19:43
TheJoynter ha scritto:La matassa intera costa sì e no dieci euro. Ripararla costa ore di tempo libero. Certo, soldi e ore di vita sono entrambi quantità limitate, ma in questo caso il rateo di sostituzione tra le due grandezze mi fa propendere violentemente per dare 'sti dieci euro all'Esselunga o al Lidl e buona lì.
Quoto in pieno, salvo questioni di pricipio e ...ovviamente Murphy ci insegna che le lampadine si romperanno una volta portate in localita' isolata da neve, e la mancata accensione causera il pianto di torne di infanti, che causeranno una slavina :)
aceofblade
Messaggioda zoki4691 » sab 09 dic, 2017 23:46
Dan
Anche se una lampadina non va , bastava aggiungere la musica. E non si accorge nessuno :rotfl:
[youtube:0d085687]Q-ceWRYyuxU[/youtube:0d085687]
zoki4691
Messaggioda gmgd » dom 10 dic, 2017 08:01
kakilandian ha scritto:Interessante, se funziona, quella con il piezo. Forse non serve una grande tensione per vedere la scarica al buio..
.........un piezo di accendino ( qual'è il principio di funzionamento?) poggiato su una tavola
di paduk piallata con una pialla con i coltelli non proprio affilatissimi.
Azz. manco Sherlock Holmes. :mrgreen:
Michele.
gmgd
Messaggioda kakilandian » dom 10 dic, 2017 08:40
bravo Michele, ottima indagine. il piezo è un cristallo che reagisce ad uno stress meccanico con una tensione elettrica. E viceversa.
Nei dischetti che trovi nelle svegliette, o nei giocattoli, la tensione è fornita da un circuito, e come reazione il disco metallico sul quale è depositato vibra e “suona”.
Lo stesso dischettto se lo metti sotto il ponte di una chitarra e c’attacchi un buon ampli, diventa un microfono da contatto. E fin qui stiamo parlando di mV di tensione e di vibrazioni modeste.
Se tu carichi una molla e c’appioppi uno stress che sulla scala di prima è pari a una martellata, i mV possono diventare KV sufficienti alla scarica elettrica attraverso 1-2 mm di aria.
Se invece c’hai un pezzo di padouk che 10 anni prima ti aveva regalato Paolino, e ti viene in mente di provare a far il gioco del tris per un bimbo cieco di un caro amico, può essere che ti metti a fare crocette e cerchietti, e una base. Ma se quando metti mano all’attrezzatura già scrausa di suo, non funziona piu nulla, tranne il padouk che liberato dalla coltre marrone, mostra quanto bello è all’interno smetti, ma ti porti in giro sta assicella per casa come una reliquia. Era li e mi sembrava un buono sfondo. Elementare Watson!
kakilandian
Messaggioda kakilandian » dom 10 dic, 2017 08:48
E per tornare in tema, anzi fuori, a che serve un legno cosi bello ad un cieco?
a che serve aggiustare un treccia di lucine se costano 10 euro giu al centro commerciale?
E c’è anche il gioco della tris in ottima plastica cinese.
E poi c’erano gli sconti: dopo il black friday e il cyber monday, ieri era il saturday Light fever, il sabato delle lucine di natale, conviene eh! Ti danno sopra anche il natale, tanto a che serve?
kakilandian
Messaggioda gmgd » dom 10 dic, 2017 09:01
Il paduk è ideale per i ciechi, perchè anche se non potranno mai apprezzare il suo colore caldo e rilassante
potranno invece sentirne il profumo soave che sta tra la cannella e la noce moscata.
...... visto che le lucette hanno vita breve, questo anno vorrei provare il proiettore di luci ed effetti natalizi,
25 euri. :roll:
Michele.
gmgd
