Taglierina Con Smerigliatrice Angolare
Messaggioda aselvini » mar 05 dic, 2017 23:09
Ciao a tutti,
ho questa idea in testa da parecchio tempo, ho sentore sia molto pericolosa e vorrei togliermi il dubbio leggendo i vostri pareri.
Prendete una taglierna di grande formato per carta, sostituite alla bussola con la lama che si muove sulla barra di acciaio un sostegno per smerigliatrice angolare: non avremmo un simpatico strumento per tagliare, smussare, incidere metallo cemento e quant'altro con la facilità e varietà dei dischi per le smerigliatrici?
Però se sfugge di mano forse prende velocità e scorre fino a che la guida glielo permette?
Di simile ho trovato solo un prodotto della Raimondi, o chassis per la smerigliatrice così da farla diventare simile a una sega circolare, al che forse meglio preferire quelle mini seghe circolari inclinabili fino a 45°; pensavo però, invece di comprare uno strumento in più, di adattare quanto disponibile con pochi fronzoli.
La prima applicazione per me sarebbe prendere delle piattine di metallo 1000x20x2mm di alluminio e tirare fuori dei listelli 1000x2x2mm, oppure tagliare con precisione lastre di ferro sottili; anche tagliandole a mano, sarebbe poi possibile rifinirle con precisione.
Anni fa questi listelli li ho ricavati con un banco sega, e far scorrere la piattina tra guida e lama non l'ho trovato tanto sicuro nè ha sempre portato i risultati sperati.
Dite che se continuo su questa strada arrivo a mangiar il panettone con tutte le falangi?
Grazie!
P.S: non intendo modificare una taglierina esistente, è solo un'associazione per facilitare immaginarsi lo strumento finito
-- Angelo
aselvini
Re: Taglierina Con Smerigliatrice Angolare
Messaggioda alfredo bs » mer 06 dic, 2017 00:52
l'idea è interessante
quella della raimondi penso che funzionerà benissimo, conoscendo un minimo la serietà dell'azienda
per tagliare al banco sega cose molto sottili è meglio mettere sotto un pannellino martire in modo che il pezzo si alzi un pò e non rischi che si insinui sotto alla guida parallela
Messaggioda Dm » mer 06 dic, 2017 07:38
La vedo dura tagliare con la smerigliatrice dell'allumino per ottenere striscioline da 2x2 mm di sezione lunghe un metro, mi sa che come minimo vengono fuori storte
Dm
