Montaggio Su Controparete In Cartongesso
Messaggioda ludoz » ven 13 ott, 2017 21:06
A casa ho fatto delle contropareti interne in cartongesso per isolamento termico. In pratica ho una lastra di cartongesso da 1 cm (non doppia quindi) con dietro accoppiati 3-4 cm di isolante e poi una strato di lana di roccia.
Quello che mi chiedevo è: su queste pareti si possono montare delle tende classiche col bastone o devo necessariamente affidarmi alle tende montate a soffitto?
Lo stesso problema ce l'ho su un controsoffitto su cui adesso ci sono dei faretti incassati a led, che vorrei sostituire con un lampadario a sospensione. Tiene o mi viene giù tutto? non ho ancora scelto il lampadario quindi non so a peso come sia messo..
grazie
ludoz
Re: Montaggio Su Controparete In Cartongesso
Messaggioda moloch » ven 13 ott, 2017 21:42
Per il cartongesso io uso dei tasselli standers che hanno una buona portata. Ci vuole una pinza apposita per tirarli ma fai la spesa una volta e risolvi.
Con lo stesso sistema mi pare ci fossero anche di altre marche. Vedi quel che trovi.
Una cosa del genere: https://www.cartongessofaidate.eu/shop/attrezzi-manuali-per-il-fissaggio/pinze-per-tasselli-a-gabbia/pinza-per-tasselli-a-gabbia-professionale/
Per fissaggi più leggeri uso delle bussole in plastica per cartongesso su cui puoi avvitare viti normali.
http://www.edilportale.com/immagini/prodotti-thumb/b_prodotti-42210-rel978545dc-9b09-4ea7-9539-2c52c5f2f308.jpg
moloch
Messaggioda zoki4691 » ven 13 ott, 2017 21:52
ludoz ha scritto:A casa ho fatto delle contropareti interne in cartongesso per isolamento termico. In pratica ho una lastra di cartongesso da 1 cm (non doppia quindi) con dietro accoppiati 3-4 cm di isolante e poi una strato di lana di roccia.
grazie
La stessa cosa ho fatto a casa mia. Si come e in fasi di ristrutturazione, la parete confinante coibentato con le lastre in XPS di 4 cm e poi ho rasato sopra annegando le rete in fibra di vetro .
Tutto bene , ma su quella parete dovevo montare calorifero d'arredo mis. 180 x 60 cm , che anche vuoto pesa 40 chili . Ovvio che sapevo dove deovevo montare calorifero e li ho montato supporto di legno stesso spessore delle lastre XPS .
Su altra parete , di fronte ,dove e solo parete in cartongesso sempre prima ho messo dentro, tra i montanti listello di legno (sinceramente avevo paura se regge ). Anche li ho montato stesso calorifero di 40 chili vuoto (immagino che carico pesa oltre 50 ).
Quindi apri il tuo panello e inserisci un listello di legno , o semplice montante . Dopo chiudi e puoi agganciare le tue tende . La stesa cosa vale anche per controsoffitto.
Apri buco , inserisci montante (pezzo da 25 cm ) avviti intorno e stesso pezzo che hai tagliato aviti e chiudi tutto .
Consiglio , dove puoi usa le lastre verdi o viola al posto di lastre bianche , xche sono piu resistenti e compatte .
zoki4691
Messaggioda settantottino » ven 13 ott, 2017 22:48
Io ho fatto lo stesso lavoro e la moglie (non io.. le tende ricadono sotto la sua competenza) ha optato per delle tende a soffito a pacchetto che con il senno di poi devo dire mi piacciono.. fanno un po' effetto vela di una nave.
Ti mando alcune foto, non sia mai ti possano interessare.
qs foto è per far vedere il meccanismo non il telaio in ayous ancora da dipingere.. :oops:
settantottino
