Modificare Lampada Alogena
Messaggioda ser gio » mar 16 nov, 2010 15:30
Buongirno
Vorrei modificare una "lampada da terra" o "piantana" come dir si voglia, alogena, che funziona con un regolatore di tensione, luminosità, in modo da poter utilizzare le lampade a basso consumo energetico.
Innanzitutto devo mettere un portalampada E27 e fin qui..
Dovrò poi togliere il regolatore, ho letto che non può essere utilizzato con le lampade a basso consumo, devo toglierlo fisicamente? secondo voi dove si trova? nell'interruttore stesso o nei pressi della lampada in alto?
Ultima modifica di ser gio il mar 16 nov, 2010 15:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Modificare Lampada Alogena
Messaggioda DeA » mar 16 nov, 2010 15:54
Secondo me si trova alla base... però se segui il cavo è impossibile sbagliare :wink:
DeA
Messaggioda ser gio » mar 16 nov, 2010 16:02
DeA ha scritto:Secondo me si trova alla base... però se segui il cavo è impossibile sbagliare :wink:
Grazie.. il comando del regolatore è nell'interruttore della lampada secondaria, che si può schiacciare e ruotare, l'ideale sarebbe "estirpare" il regolatore senza dover sostituire l'interruttore..
Forse bisognerà aggiungere un secondo interruttore, o rinunciare alla seconda lampada.
mmmh la base è "piena" sembra solo un peso che da stabilità.
Ancora grazie
Messaggioda aceofblade » mar 16 nov, 2010 16:03
ser gio ha scritto:Buongirno
mi pare che solitamente sia nell'interruttore con rotellina, pedaliera, quelli a pedaliera che ho aperto avevan un fusibile e un ponte, se non è incassato da qualche parte fai prima a sostituirlo.
Dan
aceofblade
Messaggioda ser gio » mar 16 nov, 2010 16:13
Dan
Grazie Dan
Perfetto.. è incassato nella piantana.. :roll:
Messaggioda Bullnose » mar 16 nov, 2010 17:32
esistono anche delle lampade a basso consumo che hanno l'attacco come le lampade incandescenti. E probabilmente esistono anche delle lampade a led che vanno al posto delle incandescenti.
Bullnose
Messaggioda anonimo » mar 16 nov, 2010 19:46
sergio, puoi bloccare la manopola al max e sfruttare il pedale come on/off
anonimo
Messaggioda artista » mar 16 nov, 2010 22:20
Come dice Rolly.......così produci meno scarti da smaltire.. :wink:
Messaggioda Edo » mar 16 nov, 2010 22:39
OSRAM DULUX EL DIM: http://www.osram.it/osram_it/Professional/Illuminazione__generale/Lampade_fluorescenti_compatte/Panoramica_sui_prodotti/Lampade_a_risparmio_denergia_intelligenti/index.html#duluxeldim
E' una lampada fluorescente dimmerabile con attacco E27
Messaggioda ser gio » mer 17 nov, 2010 09:08
Bullnose ha scritto:esistono anche delle lampade a basso consumo che hanno l'attacco come le lampade incandescenti. E probabilmente esistono anche delle lampade a led che vanno al posto delle incandescenti.
http://www.puntoluce.net/news/finalmente-una-lampada-alogena-lineare-a-basso-consumo.html
Questa risolverebbe chissà se si trova facilmente in giro, lampada a B.C. con attacco lineare per alogana!!!
rolly_wood ha scritto:sergio, puoi bloccare la manopola al max e sfruttare il pedale come on/off
Grazie Rolando
Il pedale non c'è ma si può aggiungere facilmente, l'interruttore originale si ruota per l'accensione dell'alogana e si preme per la lampada a incandescenza secondaria..
artista ha scritto:Come dice Rolly.......così produci meno scarti da smaltire.. :wink:
Ci provo.. ci provo..
Perfetta Edo!!!
se la trovo... ma credo basi cercare così devo solo modificare il portalampada..
p.s.
Auguri per le tue candeline!!!
Ultima modifica di ser gio il mer 17 nov, 2010 09:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bullnose » mer 17 nov, 2010 09:14
Grazie Rolando
Perfetta Edo!!!
p.s.
io avevo visto delle incandescenti con attacco per alogene vendute con il marchio beghelli.
L'unica cosa che devi considerare e' il tipo di luce che poi ottieni, i colori con le fluorescenti sono un po' piu' strani.
Bullnose
Messaggioda ser gio » mer 17 nov, 2010 09:44
A mio avviso la bellezza delle "incadescenti" è ancora insuperata..
Hai ragione a dir poco strani i colori, alcune freddissime, ma anche dov'è indicato WARM la luce è in realtà di uno sgradevole verdino...
Messaggioda ser gio » mer 17 nov, 2010 10:58
Ancora un dubbio:
Secondo voi, se uso una lampada a fluorescenza non "dimmable", girando la rotellina che succede.??
Si accende semplicemente in modo non graduale, oppure vedo una brutta fumata nera o peggio esplode qualcosa.. :?
Grazie!
Messaggioda pinella » mar 01 feb, 2011 19:41
Proprio oggi cercavo una lampada a basso consumo per sostituire una alogena lineare. Pensavo ad serie di led ad alta luminosità che danno una luce simile, ma mi hanno detto che non esiste in commercio. Oppure pensavo di adattare una lampada per automobile che hanno una forma simile ma più corta, inserendo un trasformatore. Qualcuno a provato a fare qualcosa del genere?
pinella
Messaggioda Migliolfo » mer 02 feb, 2011 08:45
pinella ha scritto:Proprio oggi cercavo una lampada a basso consumo per sostituire una alogena lineare. Pensavo ad serie di led ad alta luminosità che danno una luce simile, ma mi hanno detto che non esiste in commercio. Oppure pensavo di adattare una lampada per automobile che hanno una forma simile ma più corta, inserendo un trasformatore. Qualcuno a provato a fare qualcosa del genere?
per sostitiuire le alogene con lampade a led guarda qui http://www.domoled.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=132 il problema è il costo ..... 72 euro :evil:
Roberto
Migliolfo
