Recuperare Vetri Singoli Da Un Vetrocamera
Messaggioda Edo » ven 25 nov, 2016 17:33
Qualcuno ha mai provato a recuperare i vetri singoli, aprendo, tagliando o smontando dei vecchi vetrocamera?
Ne ho in casa alcuni, peraltro in ottimo stato e siccome dovrei portarli in discarica, perchè smontati da vecchie finestre degli anni '80 ora sostituite, pensavo che forse si potrebbero riutilizzare i vetri singoli, previo "smontaggio" ....
Ultima modifica di Edo il ven 25 nov, 2016 17:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Recuperare Vetri Singoli Da Un Vetrocamera
Messaggioda Fabio25 » ven 25 nov, 2016 17:42
Non l ho mai fatto ma si può fare.
Guanti robusti
Cutter
E il gioco è fatto
Alla fine è solo sigillante da tagliare
Fabio25
Messaggioda alfredo bs » ven 25 nov, 2016 17:44
io una volta: mi serviva un pezzo tipo 40x40 e l'ho ricavato da un vetrocamera
inizialmente volevo dividerli tenendoli interi ma non ci sono riuscito, allora l'ho rotto a pezzi con l'aiuto del taglierino per vetri
da un doppio vetro 60x150 sono riuscito giusto a ricavarci il pezzo che mi serviva e tanti frammenti :consola:
Messaggioda Edo » ven 25 nov, 2016 18:18
Fabio25 ha scritto:Non l ho mai fatto ma si può fare.
Guanti robusti
Cutter
E il gioco è fatto
Quindi tu con il cutter tagli lungo il perimetro?
Ci avevo pensato, domani però, appena recuperate le forze, ci proverò....
Messaggioda Fabio25 » ven 25 nov, 2016 20:00
Guanti robusti
Cutter
E il gioco è fatto
Esattamente
Blocca bene il vetro camera e con un Cutter a sporgenza ridotta effettua almeno un paio di passaggi,sia per sfortati di meno, sia per la. Sicurezza, applicare troppa forza in un solo passaggio potrebbe far spezzare la lama e chissà dove si potrebbe andare a sbattere
Fabio25
Messaggioda aceofblade » ven 25 nov, 2016 20:12
Oltre al cutter puoi anche usare il flex, tagli la canalina a meta', poi la stacchi dai vetri, veloce e meno ruschi di rottura, l ho fatto anche con il seghetto a gattuccio e con l alternativo, senza appoggiar la suola al vetro oppure con lo sverniciatore a caldo dopo un po che scaldi si scollano, se devi tagliarli prendi un tagliavetri ad olio buono, in rete ne trovi intorno ai 15/20 €
Dan
aceofblade
Messaggioda Edo » ven 25 nov, 2016 23:18
aceofblade ha scritto:Oltre al cutter puoi anche usare il flex, tagli la canalina a meta', poi la stacchi dai vetri, veloce e meno ruschi di rottura, l ho fatto anche con il seghetto a gattuccio e con l alternativo, senza appoggiar la suola al vetro oppure con lo sverniciatore a caldo dopo un po che scaldi si scollano, se devi tagliarli prendi un tagliavetri ad olio buono, in rete ne trovi intorno ai 15/20 €
Dan
Interessante. Proverò anche a tagliare la canalina centrale col flex, forse faccio prima.
Dopo scontorno tutto col tagliavetri, ne ho uno professionale...
Messaggioda aceofblade » sab 26 nov, 2016 07:37
Puoi provare anche a tagliare il vetro utile ed estrarlo con le ventose, magari funge :mrviolet:
aceofblade
Messaggioda Fabio25 » sab 26 nov, 2016 11:18
aceofblade ha scritto:Puoi provare anche a tagliare il vetro utile ed estrarlo con le ventose, magari funge :mrviolet:
Stai scherzando vero?! :lol:
Scusate io comunque l idea del flex che taglia la canalina in mezzo ai due vetri la vedo un po' così, ma forse è solo l impressione.
Fabio25
Messaggioda gmgd » sab 26 nov, 2016 16:09
Con un buon cutter e alcune sottili zeppette in legno duro lo si fa facilmente,
io l'ho fatto parecchie volte.
Puo' capitare che i sali hanno macchiato la parte interna, fino a quanto e' incamerato non si
vede niente ma da singolo da parecchio fastidio, pulirli risulta molto difficile, questa cosa mi e'
successa alcune volte e il vetro in tal caso era quasi inutilizzabile.
Michele.
gmgd
Messaggioda aceofblade » sab 26 nov, 2016 16:22
Piu o meno, e il concetto del ladro che taglia il vetro e lo "stura" con la ventosa...mai provato ma prima o poi...
Col flex mi son sempre trovato bene due/tre minuti a vetro.
aceofblade
Messaggioda Fabio25 » mar 29 nov, 2016 13:18
Tu intendi qualcosa tipo questo?
https://m.youtube.com/watch?v=tW9hQhSmxVo
Fabio25
Messaggioda alfredo bs » mar 29 nov, 2016 18:03
:risata: :sguaiata: :rotfl:
Messaggioda aceofblade » mar 29 nov, 2016 22:14
Se ci riesci tagliando col pollice e ventosa a bocca ti pago la cena! :mryellow:
aceofblade
Messaggioda alfredo bs » mar 29 nov, 2016 23:31
non serve che gliela paghi la cena, se riesce a fare quelle cose, la cena se la prende da sè ;)
:risata:
