Lab Privacy O Lebensraum
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 17:55
Ho intenzione di isolare dal resto una parte del mio garage, separandola con una parete
(di legno? di cartongesso? ancora non lo so) ed una porta.
Ne ricaverei un ambiente di una ventina di mq, in cui potrei spostare
tornio, pialla, nastro, troncatrice e quanto serve al mio hobby, avrei meno trucioli in garage, :-D
ma ...mia moglie si vedrebbe ridimensionato lo spazio destinato all'asciugatura dei panni quando piove e non li può stendere fuori, :evil:
...ma questa è un'altra storia.
Vi mostro una piantina approssimativa
Ho disponibile un pannello di truciolare (vedo già che qualcuno storce il naso a sentire truciolato)
di cm. 275 X 153 con cui potrei chiudere un terzo dell'apertura.
Dispongo anche di una porta in legno con telaio di cm. 196 X 83.
Mi resterebbe quindi da "riempire" una striscia verticale di circa 2 metri + quello che resta al di sopra della porta.
Potrei acquistare un altro pannello di truciolare e in tal modo mi sbrigherei abbastanza in fretta.
É ovvio che il lavoro lo dovrei fare io, con tutte le mie limitazioni nella lavorazione del legno, ma questo non mi sembra difficile.
Un amico mi ha suggerito di fare tutto in cartongesso, ma io in tal caso non saprei da dove incominciare.
E allora, come al solito chiedo lumi a voi.
Che ne pensate della soluzione truciolare? Potrei fissarlo direttamente con delle L di ferro su pavimento, muro laterale e soffitto, oppure dovrei interporre qualcosa (carta catramata, listello di legno, altro?)per evitare che il truciolato prenda umidità?
Se optate per il cartongesso dovreste alfabetizzarmi, perchè non conosco né materiali occorrenti né tecniche, praticamente vi subisserei di domande.
É superfluo dirvi che vado in cerca di una soluzione facile, semplice, economica, insomma...alla mia portata.
Vi ringrazio per la collaborazione che vorrete darmi.
Ultima modifica di inderoff il ven 22 ott, 2010 17:56, modificato 1 volta in totale.
CIAO right
inderoff
Re: Lab Privacy O Lebensraum
Messaggioda artista » ven 22 ott, 2010 18:13
A distanza di 5 anni da quando ho chiuso il mio di Lab ( l' ATELIER ) ,se non voglio impazzire devo riaprirmene almeno 1 piccolo piccolo............quasi 7 metri per una
media di 3,20 metri , nella cantina dei miei................
io procederò così : due listelli 40*40 mm ,1 a terra e uno al soffitto fermati con una vite ogni 8-90 cm..........in quello a terra ricaverò una scanalatura profonda 1 cm
e larga tanto quanto il pannello ,in quello supeiore la battuta la ricaverò aperta su un lato ( come il telaio del vetro di una finestra) poi si infila il pannello nel canale a terra si spinge contro la battuta del superiore e si ferma con un listello prorpio come i vetri....................
2° me anche se il cartongesso non è così complicato rimane cmq più impegnativo e per un lab non credo valga la pena.......
.però se non ti serve una 2° parete e serve solo per la segatura potrebbe bastare una rotaia asoffitto dove far scorrere un telo ......soluzione , se non sbaglio adottatta
già da Donhaldo.....
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 18:18
artista ha scritto:A distanza di 5 anni da quando ho chiuso il mio di Lab ( l' ATELIER ) ,se non voglio impazzire devo riaprirmene almeno 1 piccolo piccolo............quasi 7 metri per una
Mi piace la prima soluzione, Massimo, molto semplice e sbrigativa. Per fissare il telaio della porta il listello lo mettrerò anche verticale.
Ho pronto un armadio da mettere accostato al pannello di truciolare per mascherarlo.
Grazie e buon lavoro pure a te.
Ultima modifica di inderoff il ven 22 ott, 2010 18:22, modificato 1 volta in totale.
CIAO right
inderoff
Messaggioda artista » ven 22 ott, 2010 18:19
:roll: :roll: :roll: ..........????????????????????...............ermetico Livio ??
Messaggioda Paolino72 » ven 22 ott, 2010 18:22
Livio, i modi come sai sono praticamente infiniti...
Fossi io, pur con l'inconveniente di perdere un'ampia parete "attrezzabile" ove appendere e riporre un bel po' di minutaglia, ci metterei un bel tendone.
Ad ogni modo ricaverai un bellissimo "hortus conclusus" ;-)
Paolino72
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 18:23
artista ha scritto::roll: :roll: :roll: ..........????????????????????...............ermetico Livio ??
Rimediato subito. :lol:
CIAO right
inderoff
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 18:38
Paolino72 ha scritto:Livio, i modi come sai sono praticamente infiniti...
Paolino, preferisco la parete in truciolare attrezzabile, al tendone che davvero mi fa pensare alle coltivazioni in serra tanto diffuse dalle mie parti. :-D
CIAO right
inderoff
Messaggioda Alessandro Erpi » ven 22 ott, 2010 19:17
...mmm,vedo che non perdi tempo,eh?
Comunque,anche se io lo farei in cartonegsso ( oramai sono un esperto ) devo dire che l'idea di Massimo non è niente male,e probabilmente più sbrigativa !!!
vada per la parete a pannelli!!! :mryellow: :mryellow:
:shock: ALESSANDRO :shock:
Alessandro Erpi
Messaggioda Edo » ven 22 ott, 2010 19:21
Se la dentro ci metti pialla, nastro, ecc. perchè separare con una parete fissa che ti impedisce di fare lavorazioni su pezzi lunghi?
Io non avrei dubbi, una bella porta scorrevole e via...
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 19:47
Edo ha scritto:Se la dentro ci metti pialla, nastro, ecc. perchè separare con una parete fissa che ti impedisce di fare lavorazioni su pezzi lunghi?
C'è sempre la porta, Edo, potrei mettere pialla e nastro in corrispondenza di essa, poi io non faccio grandi lavori.
Inoltre devo lasciare lo spazio per stendere i panni, come ho detto prima, libero da polvere e trucioli.
In ultima analisi, in caso di necessità, la pialla è su una base mobile e sto dotando anche la nastro di ruote.
Grazie del contributo.
CIAO right
inderoff
Messaggioda Alessandro Erpi » ven 22 ott, 2010 20:30
A proposito,come andiamo con le ruote!!
Alessandro Erpi
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 22:06
Siamo a buon punto, Alessandro, il lavoro è quasi terminato, ho finito di verniciare il supporto oggi,
mi resta da imbullonare le ruote e poi aspettare che un amico di buona volontà mi dia una mano per collocarvi sopra la nastro.
CIAO right
inderoff
Messaggioda Alessandro Erpi » ven 22 ott, 2010 22:11
Si,ma quando lo inviti non dirgli cosa c'è da fare,però!!!
Altrimenti ci sarà un'epidemia di aml di schiena !!!
Alessandro Erpi
Messaggioda inderoff » ven 22 ott, 2010 22:36
Lo prenderò alla sprovvista :risata: Comunque i miei amici non hanno acciacchi a comando. :razz:
CIAO right
inderoff
