Dm ha scritto:Il muro, a parte i fori, non si può toccare ne è il caso di fare un plinto alla base (il cippo è un reperto storico del 1902).
Il cippo sarà semplicemente appoggiato per terra, in modo che, in caso di necessità possa venir spostato "facilmente", l'idea della base di legno è carina, ma resta il dubbio di come fissare in cippo alla tavola.
Quello cui sto pensando è una fascia in alluminio, ma non mi piace, o un cavetto in acciaio inox ......
Se è così farei una base in metallo, magari lamiera di un certo spessore, 10 mm, grande abbastanza da assicurare sufficiente stabilità al cippo (50 x 50 cm...).
Forerei da sotto il cippo, con un trapano a percussione pneumatica, 4 fori vicino agli spigoli + 1 in centro, diametro 12 mm, copiando i fori dalla lamiera, in modo tale che combacino.
Eventualmente poi allargherei un pò i fori sulla lamiera.
Inserirei 5 spezzoni di barra filettata inox nel cippo, usando come ancorante una resina epossidica o un ancorante chimico.
Poi con dadi e rondelle bloccherei la lamiera al cippo..
Infine lo metterei in piedi, su un piano precedentemente livellato e compattato adeguatamente.
