Idea Geniale Cercasi
Messaggioda Dm » ven 15 gen, 2016 18:46
Solito strano lavoro museale: vorrei pulire delle plafoniere diametro 40 cm e profonde circa 90 cm.
Il bello (brutto :evil: ) è che non sono smontabili, al loro interno si accede solo dall'alto e si trovano in una soffitta cui si accede con una scala a chiocciola da 4 metri + una scala verticale con guardacorpo da 5 metri.
Forse con le prolunghe ci arrivo, ma portare lassù un aspirapolvere la vedo dura..
Avete qualche idea geniale su come aspirare sabbia, sassolini, e scovazze varie dal fondo ???
Dm
Re: Idea Geniale Cercasi
Messaggioda Edo » ven 15 gen, 2016 18:50
Dm ha scritto:Solito strano lavoro museale: vorrei pulire delle plafoniere diametro 40 cm e profonde circa 90 cm.
Un aspirapolvere Dyson a batteria?
Messaggioda bafman » ven 15 gen, 2016 19:10
Ho un dyson dc45 e concordo, trovare un fuori produzione come questo non dovrebbe costarti molto.
Oppure un appiglio in cima (alla scala) stabile abbastanza da montarci una carrucola e issare (senza sbilanciare) un aspirapolvere convenzionale fino a distanza di lavoro..
Messaggioda Edo » ven 15 gen, 2016 20:54
Altra idea....soffiare invece che aspirare.
Carichi un polmoncino con l'aria compressa e ci attacchi un pezzo di tubo con la pistola, sali sulla scala e poi soffi....
Messaggioda Orsomagno » ven 15 gen, 2016 21:45
io non ho capito come sono fatte: le plafoniere non portano delle luci? perchè sono aperte verso l'alto invece?
Messaggioda Chicco » ven 15 gen, 2016 21:52
Edo ha scritto:Altra idea....soffiare invece che aspirare.
stavo pensando la stessa cosa, tiri su la spirale del compressore e ci dai!
certo va dappertutto, ma intanto ti ritrovi con le plafoniere pulite
:mrviolet:
Chicco
Messaggioda Chicco » ven 15 gen, 2016 21:53
tuttalpiù io ho il porcellino da 5lt che è facilmente sollevabile
Chicco
Messaggioda Dm » sab 16 gen, 2016 07:38
Orsomagno ha scritto:io non ho capito come sono fatte: le plafoniere non portano delle luci? perchè sono aperte verso l'alto invece?
Le plafoniere sono fissate ad un solaio che sta a 11 metri da terra, il portalampade, un disco di metallo, è semplicemente appoggiato all'interno della plafoniera.
Ho pensato a qualcosa di manuale: un pennello da radiatore (quelli con il manico lungo e storto), come scopino e un asticella di legno con fissata in testa una mezza palla di plastica come pattumiera (oppure un vecchio mestolo).
Dm
Messaggioda cosimocs » sab 16 gen, 2016 07:52
un trabattello non ci sta ?
cosimocs
Messaggioda dogsandwood » sab 16 gen, 2016 07:59
cosimocs ha scritto:un trabattello non ci sta ?
A 11 metri da terra più che altro dovrebbe noleggiare un ponteggio.. :shock: Ma che è.. La Stazione Centrale...?? :mryellow:
dogsandwood
Messaggioda - » sab 16 gen, 2016 08:25
Il responsabile della sicurezza del museo ti darà le indicazioni necessarie a svolgere senza pericolo il lavoro.
Messaggioda Dm » sab 16 gen, 2016 15:38
Non sono stato chiaro, ci si accede dall'alto ovvero dalla soffitta.
Non è la stazione centrale, ma questa...
Dm
Messaggioda Orsomagno » sab 16 gen, 2016 21:15
quindi la scala a chiocciola e la scala successiva servono "solo" a raggiungere la soffitta, da cui si alzano i piattelli di metallo per pulire il foro sottostante.
se devi pulire il "cordolo" che sostiene il piattello di metallo io andrei di scopa. se devi aspirare (dal vetro?) i detriti un aspirapolvere a batterie
Messaggioda Dm » dom 17 gen, 2016 08:47
Orsomagno ha scritto:quindi la scala a chiocciola e la scala successiva servono "solo" a raggiungere la soffitta, da cui si alzano i piattelli di metallo per pulire il foro sottostante.
Perfetto ! la situazione è proprio questa.
E' che non ho a disposizione un buon aspirapolvere a batteria, e visto che la pulizia ha una frequenza di decine di anni, ho comprato un pennello da termosifoni e gli ho allungato il manico, una ciotola da gesso di gomma che ho fissato un cima ad un listello.
Appena ho tempo e voglia di arrampicarmi provo l'attrezzatura ruspante, anche se ci metto del tempo le plafoniere solo solo 8.
Dm
Messaggioda NIKK » dom 17 gen, 2016 09:23
Renzo ho la soluzione: una buona fionda e il problema e risolto in maniera definitiva :sguaiata: :sguaiata: :sguaiata:
NIKK
