Carpenteria X Pilastro
Messaggioda poldino610 » mer 09 dic, 2015 17:05
ciao dovrei realizzare il cassero per realizzare un pilastro in cemento armato dimensioni 50x 50 x 2 metri escono i ferri dal plinto basta solo costruire la cassaforma gettarvi il calcestruzzo come mi regolo,grazie a chi vorra aiutarmi
poldino610
Re: Carpenteria X Pilastro
Messaggioda homofaber » mer 09 dic, 2015 17:45
poldino610 ha scritto:ciao dovrei realizzare il cassero per realizzare un pilastro in cemento armato dimensioni 50x 50 x 2 metri escono i ferri dal plinto basta solo costruire la cassaforma gettarvi il calcestruzzo come mi regolo,grazie a chi vorra aiutarmi
Che intendi.....scusa....., se riesci ad essere meno vago forse ti si può aiutare
Messaggioda Christian » mer 09 dic, 2015 18:40
Vuoi realizzare un pilastro in calcestruzzo armato (che immagino dovrà sostenere qualcosa) senza averne la minima idea di come fare?
Forse ti conviene rivolgerti a qualcuno che lo faccia di mestiere.
Messaggioda massimo78 » mer 09 dic, 2015 19:02
quoto gli amici che mi hanno preceduto... per stare leggermente più tranquilli, almeno io mi sentirei così, puoi usare qualcosa di simile http://www.coffeenews.it/wp-content/uploads/2010/03/cravatte-in-ferro-con-cunei-11.jpg ovviamente ne devi mettere almeno 4-5. comunque tieni presente che se il legno cede fai un casino esagerato.....
massimo78
Messaggioda CavalloGoloso » mer 09 dic, 2015 19:09
E il dosaggio del calcestruzzo dove lo metti? se non conosci le proporzioni tra cemento sabbia ecc. e quanta acqua ... insomma, io non mi sentirei di farne uno se prima non avessi fatto un po di apprendistato
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda riparz » mer 09 dic, 2015 19:29
Il fatto che escono i ferri dal Plinto non vuol dire nulla..... Infatti l'armatura di un pilastro è cosa a se e deve essere studiata e dimensionata a tensopresso flessione deviata e taglio e rispettare le regole della gerarchia delle resistenze. Poi l'armatura varia in prossimità dei nodi....lasciamo poi stare le staffe.....che variano come passo lungo il pilastro...
Ma pensi che gli strutturisti studiano anni così per divertimento? :mryellow:
Poi, come giustamente ti è stato fatto notare, c'è il problema del calcestruzzo che deve essere certificato ..... :roll:
Non so cosa deve sostenere questo pilastro, ma generalmente i pilastri sostengono delle travi. Mi permetto di suggerirti, per tua sicurezza, di farlo studiare e fare ad un professionista, su certe cose non si scherza....IMHO
Mauro
Ps
In ogni modo un 50x50 è un pilastrone....e anche senza armatura è difficile da buttare giù....ma dipende sempre cosa ci metti sopra e come ..ciao :mryellow:
Ultima modifica di riparz il mer 09 dic, 2015 19:36, modificato 1 volta in totale.
riparz
Messaggioda mumu » mer 09 dic, 2015 19:36
Prima di supporre incapacità lasciamo prima che chiarisca i suoi dubbi :lol:
Messaggioda riparz » mer 09 dic, 2015 19:42
Qui non si tratta di supporre incapacità...semplicemente in certi campi non esiste il fai da te! Non stiamo parlando di un tavolo di legno...ma di un pilastro che nasce per sostenere delle travi. Se poi deve ereggere un pilastro su un plinto che rimane a se stante, per bellezza, allora non ci sono problemi.....
Ultima modifica di riparz il mer 09 dic, 2015 19:43, modificato 1 volta in totale.
riparz
Messaggioda mumu » mer 09 dic, 2015 20:07
Sono d'accordo con te, ma le poche informazioni che abbiamo non escludono che poldino possa essere un navigato ingegnere strutturista :lol:
Messaggioda - » mer 09 dic, 2015 20:10
mumu ha scritto:Prima di supporre incapacità lasciamo prima che chiarisca i suoi dubbi :lol:
Ti quoto, visto che non sappiamo poco o nulla sui calcoli statici se son stati fatti , poi la frase generica dei ferri che escono dl plinto non esclude che sia l'armatura stessa.
Un conto e chiamarli richiami.
Per come venga fatto un cassero di un pilastro basta guardare qualche immagine sulla rete.
Messaggioda riparz » mer 09 dic, 2015 20:26
Mi spiace ma la domanda che ha fatto evidenzia in modo chiaro che non è uno strutturista. Il plinto ed il pilastro sono due entità differenti così come le relative armature che sono significativamente, concettualmente, differenti. Quelli che escono dal plitno sono ferri di armatura del plinto che servono per raccordarsi con quelli del pilastro...
Poi non posso certamente escludere che qualcuno gli abbia già montato l'armatura del pilastro anche perché capita che vengano gettati assieme..in ogni caso fare il getto e la casseratura richiede mestiere ragazzi, non è semplice.
In ogni modo ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole..... basta guardare internet :mryellow: :mryellow: :mryellow:
Ultima modifica di riparz il mer 09 dic, 2015 21:00, modificato 6 volte in totale.
riparz
Messaggioda alfredo bs » mer 09 dic, 2015 22:13
lui voleva sapere come fare il cassero, poi è comprensibile metterlo in guardia da tutti i pericoli dovuti al fai da te in questo settore.
per il cassero secondo me il consiglio di massimo78 sull'utilizzo delle cravatte per tenerlo assieme è il più sensato, altrimenti puoi usare anche gli strettoi, ma dovresti prenderne parecchi e da 60cm, che non costano poco.
per il cassero vero e proprio la soluzione più economica e affidabile secondo me è l'utilizzo dei pannelli da edilizia (quelli gialli), che però trovi in larghezza da 50cm, e utilizzandoli in piedi riusciresti a fare uno stampo di 47cm per lato al massimo (visto che il panello è 3cm di spessore), ma a te serve da 50 e quindi non va bene. o potrebbe bastare da 47?
se devi farlo per forza da 50 allora devi usare i pannelli in orizzontale e mettere un paio di morali per lato in verticale affinchè tengano in linea le giunte dei pannelli sotto il peso del getto. altrimenti avrai i pannelli alla base che spanceranno più degli altri perchè soggetti a maggior pressione e ti troveresti con degli scalini sul getto in corrispondenza delle giunte.
se vuoi un getto faccia a vista invece devi costruire un cassero ad hoc con le tavole da carpenteria (quelle larghe 10cm e spesse 2,5 circa), il getto così assumerà l'aspetto superficiale del legno copiando venature, nodi e giunte delle tavole.
in ogni caso imbastisci il cassero semplicemente con chiodi del 6 e poi vai a irrobustire coi morali e gli strettoi o le cravatte.
altrimenti ci sono i pannelloni modulari per i getti, ma con quelli serve la gru per muoverli e ce li hanno solo le imprese edili di una certa consistenza.
Messaggioda Edo » mer 09 dic, 2015 22:35
Un pilastro così è capace di sostenere 250 tonnellate, che te ne fai di una sezione tanto esagerata, devi reggere un carroponte?
Forse potrebbe bastare un muro in blocchi di laterizio a fori verticali, che più o meno potrebbe reggerne 75?
Ultima modifica di Edo il mer 09 dic, 2015 23:00, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda homofaber » mer 09 dic, 2015 23:46
L'avete fatto scappare il povero Poldino...
Messaggioda alfredo bs » gio 10 dic, 2015 00:33
no, secondo me è andato a prendere i chiodi del 6 :)
