Rifacimento terrazzo: quote basse
Messaggioda whybob71 » lun 23 mar, 2015 09:30
Salve a tutti
Devo rifare il manto di impermeabilizzazione di un terrazzo a livello, circa 30 mq (6x5), su cui affacciano due finestroni. È perdonabile e rivestito in piastrelle.
Il problema è che le quote sono proprio ridotte all'osso, per cui si rischia di dare una pendenza minima (come è ora purtroppo).
L'unica cosa che mi viene in mente sono le piastrelle da 3 mm. Esiste altro?
L'impresa prevede massetto da 4 cm, guaina da 4 mm, massettino e piastrelle
Ultima modifica di whybob71 il lun 23 mar, 2015 14:16, modificato 1 volta in totale.
whybob71
Re: Rifacimento Terrazzo: Quote Basse
Messaggioda proc » lun 23 mar, 2015 10:35
Ho da poco rifatto impermeabilizzazione e isolamento a circa 200 mq di lastrico solare di casa dove vivo. Quindi ho studiato abbastanza le varie soluzioni. Nel tuo caso, quello che non capisco, è se vuoi/puoi rimuovere gli strati sottostanti oppure no.
Rimuovere il sottostante fa parecchia differenza in termini di costi ma apre a molte più soluzioni applicabili.
P
proc
Re: Rifacimento terrazzo: quote basse
Messaggioda whybob71 » lun 23 mar, 2015 11:23
Si, il vecchio va demolito; occorre demolire il pavimento e massetto esistente, arrivando alle putrelle.
Il problema è che tra la superficie delle putrelle e la soglia dei finestroni c'è poco (non so quanto ancora, lo capiremo una volta demolito).
Pensavo perciò a qualche soluzione nuova per problemi di questo tipo
whybob71
Messaggioda proc » lun 23 mar, 2015 13:07
Io avevo esigenza di eliminare delle fastidiose infiltrazioni e allo stesso tempo migliorare la tenuta termica della casa e ho capito che il materiale che a parità di spessore offre le migliori performance è il poliuretano a spruzzo ad alta densità.
E' impermeabile all'acqua offre un'ottima permeabilità al vapore (rispetto alle varie guaine e asfalti) e sopra ci fai quel che vuoi, lo puoi semplicemente verniciare, pavimentare ecc. Con 3 cm hai già un discreto isolamento termico (con 1 o 2 già tiene bene l'acqua) io ne ho messo circa il doppio per tenere un po' più calda la casa e devo dire che la situazione è migliorata in maniera inattesa.
P
proc
Messaggioda Edo » lun 23 mar, 2015 13:42
whybob71 ha scritto:Si, il vecchio va demolito; occorre demolire il pavimento e massetto esistente, arrivando alle putrelle.
Il mio vicino di casa ha un grande terrazzo sopra il suo garage.
Dopo averlo impermeabilizzato con una doppia guaina, vi ha posato direttamente sopra delle piastre in cemento rivestite di graniglia colorata, esteticamente assai gradevole.
Le piastre sono posate sulla guaina per mezzo di appositi distanziali in plastica, che le mantengono sollevate e distanziate quanto basta per far scorrere via l'acqua.
Credo che come spessore totale, sopra la guaina, vi siano circa 5-6 cm al massimo.
Il sistema è questo: http://ganmar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=15&lang=it#fissa
Messaggioda proc » lun 23 mar, 2015 17:13
Ciao Edo,
alla fine dopo la chiacchierata qui http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=12&t=13306&highlight= sulla possibilità di agire dall'interno o dall'esterno, sono riuscito a fare, il lavoro dall'esterno (come riportato sopra a Roberto) e ne sono molto soddisfatto. Ancora grazie per le dritte.
P
P.S. Roberto scusa se ti ho sporcato il topic ma ho colto l'occasione per salutare e ringraziare edo per la consulenza di qualche mese fa.
proc
