Quesiti Elettrici Su Auto/motoveicoli
Messaggioda Paolino72 » mar 17 mar, 2015 19:08
Gentili legnofili, di elettricita' sono una capra (col massimo rispetto per il quadrupede).
Ho da porvi due quesiti:
1) voglio equipaggiare il mio meraviglioso ape poker da cross con verricello, fanali aggiuntivi e altre utenze a 12v (ivi compresa una mega tromba da autotreno). Ho gia' una batteria nuova da aggiungere alla vecchia. Bene, le collego in serie o in parallelo? Devono propio avere gli stessi ampere? Rischio mica di cortocircuitarmi le natiche?
2) Voglio maggiorare la batteria della mia supermotozappa (non so quanti ampere abbia, ma e' piccoletta e appena sufficiente). Anche qui, basta comprarne una piu' grande? Non ho dati sull'alternatore, che non vorrei prorpio bruciare. Come faccio? Cosa devo controllare?
Grazie a chiunque voglia darmi un aiuto.
Non voglio desistere.
Astenersi perditempo, cazzeggiatori, malintenzionati e divi dell'OT. :lol:
Ciao!
Paolo
Paolino72
Re: Quesiti Elettrici Su Auto/motoveicoli
Messaggioda atlantis1971 » mer 18 mar, 2015 08:08
ti lascio qui due link che ti saranno molto utili.
http://www.webalice.it/donatodichicco/scuola/Terze/Corrente%20elettrica/Collegamenti%20serie-parallelo.htm
http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/elettrotecnica1/schede/COLLEGAMENTIGENEUTI.pdf
Per quanto riguarda la motozzappa prima di fare qualunque modifica mi accerterei di due cose:
    [*]guarda le specifiche della motozzappa sul manuale e se non ce l'hai scaricalo da internet;
    [*]se la motozzappa è ancora in garanzia... la perdi!
    [/list]
    Spesso l'alloggiamento della batteria delle motozzappe ha la dimensione giusta della batteria omologata, quindi sostituirla (che è la cosa che in questo caso dovresti fare, secondo me) può essere comunque un problema.
    Spero di non aver cazzeggiato troppo! :lol:
atlantis1971
Messaggioda barone rosso » mer 18 mar, 2015 09:20
Paolino72 ha scritto:Gentili legnofili, di elettricita' sono una capra (col massimo rispetto per il quadrupede).
Sempre e solo parallelo se li metti in serie sommi la tensione 12+12
In parallelo "sommi" gli ampere dura di più in pratica, puoi anche mettere differenti uguali sarebb emeglio ma sono intelligenti si "svuota prima la più piccola e poi la più "grande". Importante le sezioni dei cavi molto abbondanti e il più corto possibile, collega anche il negativo in parallelo non usare la massa metallica.
Non ti preoccupare aumenta solo il tempo di ricarica ma alla lung ala ricarica lo stesso, miglior asolo nella qualità di spunti etc.
Ciao!
Paolo
barone rosso
Messaggioda AlbertoA » mer 18 mar, 2015 09:52
Non so indicarti come connettere, ma sul punto 1 l'unica "domanda" è se poi l'alternatore riesce ad alimentare il tutto quando sono accese! Altrimenti va ad incidere sulla batteria... Quindi il problema non è una batteria aggiuntiva ma il consumo e la capacità di "supportarlo" in continuo.
Punto 2 sarebbe "solo" una riserva più grande, è sempre meglio.
Messaggioda atlantis1971 » mer 18 mar, 2015 10:42
Nel collegamento della seconda batteria sull'Ape devi usare un cablaggio adeguato (ti consiglio di mantenere le sezioni originali dei cavi di collegamento alla batteria). Che tu le colleghi in parallelo o le mantenga separate puoi collegare l'alternatore originale ad entrambe le batterie per caricarle contemporaneamente. Altro discorso è se vuoi fare un impianto più strutturato, con controlli vari, un amperometro, chiavi di interruzione, boiate varie... :roll:
Un consiglio a prescindere: dovresti farti un bel progettino, elencando prima tutte le utenze che vuoi collegare con i relativi dati elettrici e, conseguentemente, sapere esattamente come vuoi gestirli. Allora saprai che sezione cavi usare, se mettere o no dei diodi, delle batterie specializzate o chissà quale altra cosa. :-D
Certo che però... le modifiche che vuoi fare... io non le farei. ;-)
Cmq progetta bene il tutto per non avere sorprese, corti circuiti e quant'altro.
:mryellow:
atlantis1971
Messaggioda Paolino72 » mer 18 mar, 2015 16:32
Cari ragazzi, grazie per le risposte e per i links. Ho imparato che devo collegare in parallelo: e' gia' qualcosa!
Atlantis, meno progetti faccio, meglio e'. Tu vai troppo nel difficile... e che e' la chiave d'interruzione?
PS: ho messo due fanaloni a led alla motozappa-racing (credo in totale 50w, fa piu' luce dell'automobile :risata: ). Mi piacerebbe gironzolare con un carrello nottetempo nella mia proprieta' a raccattar legna (tutto perche' motocarriola e motocoltivatore non hanno impianto elettrico, sob!)
Alla prossima
Paolino72
Messaggioda barone rosso » gio 19 mar, 2015 09:38
....prendi una pila a 9V 2000mAh...... e ti compri gli occhiali a infrarossi......... :mryellow: :mryellow:
Ultima modifica di barone rosso il gio 19 mar, 2015 09:38, modificato 1 volta in totale.
barone rosso
Messaggioda atlantis1971 » gio 19 mar, 2015 10:39
barone rosso ha scritto:....prendi una pila a 9V 2000mAh...... e ti compri gli occhiali a infrarossi......... :mryellow: :mryellow:
:sguaiata: :sguaiata: :sguaiata: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :risata: :risata: :risata:
atlantis1971
Messaggioda Orsomagno » gio 19 mar, 2015 10:47
Paolino72 ha scritto:Mi piacerebbe gironzolare con un carrello nottetempo nella mia proprieta' a raccattar legna
"documenti!"
"no, sa, sto solo gironzolando nottetempo nella mia proprietà a raccattare... legna"
"sì, sì, dicono tutti così, documenti!"
Messaggioda Paolino72 » gio 19 mar, 2015 10:56
Ciao Orso, in realta' volevo girar per la citta' a rancare tombini e griglie in ghisa. Devo farmi la stufa a legna nuova.
Comunque oggigiorno i rimorchi trazionati son proibiti dalla legge. Oltre che non piu' omologabili, stando alla legislazione (folle e delirante) non li puoi manco piu' tenere in garage. Addirittura la Forestale puo' multarti per il semplice possesso. Dove sto io sono 10 ettari cintati, guarda un po' te se non ci posso circolare come cavolo voglio!
Paolino72
Messaggioda Paolino72 » lun 13 apr, 2015 10:26
atlantis1971 ha scritto:...Che tu le colleghi in parallelo o le mantenga separate puoi collegare l'alternatore originale ad entrambe le batterie per caricarle contemporaneamente...
Scusate la mia pedanteria: ma se collego la batteria nuova in parallelo con la vecchia, l'alternatore non dovrebbe riescire a caricarle entrambe? O rischio di friggerlo?
Non c'e' qualche esperto Elettrico in grado d'aiutarmi?
Grazie!
Paolo
Paolino72
Messaggioda barone rosso » lun 13 apr, 2015 10:31
no non frigge niente...hai un serbatoio dell'acqua che riempi con una pompa, sta pompa è da 200 l/h il serbatoio è da 1000 m cubi....ci impieghi un tot.
Ne colleghi un altro da 2000m cubi....si riempe anche quello ma ci vorrà più tempo ..se spilli devi far attenzione a stare in equilibrio tutto li.
Ultima modifica di barone rosso il lun 13 apr, 2015 10:32, modificato 1 volta in totale.
barone rosso
Messaggioda Paolino72 » mar 14 apr, 2015 08:11
Grazie mille Barone, ora mi e' chiaro!
Paolino72
