Godronatura
Godronatura
Messaggioda gmgd » gio 18 dic, 2014 22:48
Per un prossimo progetto volevo realizzare dei pomelli a vite godronate,
ho alcuni utensili adatti allo scopo, ma non li ho mai usati ne visti usare,
qualcuno ha esperienza e dritte da darmi?
Grazie.
Michele.
gmgd
Re: Godronatura
Messaggioda Wamai » gio 18 dic, 2014 23:02
sono dovuto andare a vedere cosa fossero... spiacente non posso aiutarti
Wamai
Re: Godronatura
Messaggioda masterbeat » gio 18 dic, 2014 23:11
Beh! Li conosco si, ma tu cosa vuoi sapere di preciso, sai gá che cosa sono e a cosa servono, cosa non sai? :lol:
Sono degli utensili che anziché modificare la superficie di un pezzo di metallo tornito, per asportazione truciolo, lo fanno per deformazione.
Diciamo che servono a ricalcare la superficie creando una zigrinatura ovvero una rugosita di varia forma per facilitare la presa, per esempio di un pomello.
La si esegue al tornio, facendo girare il pezzo e mettendo a contatto con forza il godrone, dopo di che si da un avanzamento al carro in modo che il godrone possa imprimere tutta la parte che si vuole.
quelli che hai fatto vedere sono di due tipi, uno per zigrinatura incrociata e uno per zigrinatura dritta, diciamo rigata.
la rotazione del pezzo deve avvenire molto lenta, mentre l'aanzamento deve essere abbastanza veloce.
All'incirca si deve dare una velocitá di taglio di 4-5 m/min. e un avanzamento di 0,4-0,8 mm/giro.
A volte in base alla durezza del metallo da imprimere potrebbero servire piú passate.
Guarda questo come fa non é propio il massimo ma qualcosa capisci:
[youtube:cfae8bf6]Dlkhe5Gd6SU[/youtube:cfae8bf6]
Ultima modifica di masterbeat il gio 18 dic, 2014 23:33, modificato 2 volte in totale.
Vincenzo
masterbeat
Re: Godronatura
Messaggioda gmgd » ven 19 dic, 2014 00:04
Si so cosa sono,
ma non mi rendo conto, ad es. di quanta forza applicare al pezzo senza che questo si deformi,
se tutti i diametri sono godronabili senza che le passate successive alla prima vadano ad incidere
dove non dovrebbero schiacciando i rilievi fino a pasticciare tutta la superficie,
la metodica per realizzare una vite con testa godronata, altre ed eventuali.
Io credo che non basti possedere un utensile e sapere mediamente come si usa o cosa possa fare
per poter realmente utilizzarlo con profitto,
insomma mi sarebbe stato utile vedere farlo a qualcuno esperto o al limite farmelo spiegare
comprese le criticità e i punti a cui prestare attenzione in tale lavorazione.
Michele.
gmgd
Re: Godronatura
Messaggioda masterbeat » ven 19 dic, 2014 00:47
gmgd ha scritto:Si so cosa sono,
Ho messo quel filmato perché quello ho trovato.
Ad ogni modo voglio toglierti il tuo dubbio sul fatto che potresti andare a comprimere ció che hai fatto, non e cosi.
In pratica il rullino del godrone ha un gioco che fa si che quando vai a riprendere la passata riprende la prima forma giá impressa.
La forza che devi mettere, appena vedi che ti vengono fuori giá le tracce metti l'automatico, devi pensare che di solito in due massimo tre passate fai una buona godronatura.
Se il pezzo non puoi montarlo a sbalzo metti una contropunta che per questa lavorazione puó essere meglio quella fissa, per non rovinare i cuscinetti, basta lubrificare la punta dove gira dentro il centrino, tanto non va forte.
Un'altra cosa da sapere:come quasi tuggli utensili che si usano sul tornio per metalli, anche il godrone va piosizionato in asse con il pezzo.
Ad ogni modo non essendo una cosa molto difficile basta fare qualche prova, magari su un pezzo di metallo dolce che capisci da te.
Ripeto quando riprendi la passata e pressi prima delicatamente poi con decisione i rullini riprendono la sagoma
Vincenzo
masterbeat
Re: Godronatura
Messaggioda gmgd » ven 19 dic, 2014 07:06
Ma dovendo godronare una testa di bullone che ha circa la stessa larghezza del godrone
entro trasversalmente impattando tutta la larghezza o ci entro progressivamente con
l'avanzamento automatico longitudinale?
Nel video usa l'avanzamento longitudinale, e quella la metodica giusta?
grazie
Michele.
gmgd
Re: Godronatura
Messaggioda masterbeat » ven 19 dic, 2014 09:16
Devi sempre iniziare con pochi millimetri 2-3mm, ma certamente se devi fare una testa di 3 mm puoi provare a premere su tutta la superficie.
Chiaramente devi devi tenere conto della pressione che devi mettere, quindi, se si tratta di un piccolo pezzo potrebbe succedere che disassi.
Se si tratta di piccoli pezzi, conviene prima fare la godronatura avendo ancora il pezzo alla misura massima, e poi si va a diminuire portando a misura e magari filettare la parte ridotta. Questo perchè con la compressione che dai può succedere che disallinei il pezzo. Più dolce è il materiale meno riscontrerai questi problemi.
Un'altra cosa, durante la godronatura, dirigi un bel getto di refrigerante sul punto di contatto del godrone, serve sia a lubrificare che a pulire.
un'immagine dal web
Ultima modifica di masterbeat il ven 19 dic, 2014 09:19, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
masterbeat
