Su Con Le Antenne
Su Con Le Antenne
Messaggioda orione » dom 26 ott, 2014 22:52
La mia vecchia ipad ha subìto di tutto, 3 cadute, 2 rotture del "vetro", uno strappo dell'antenna wifi riparato in qualche modo. Da un po' di tempo il segnale wifi ricevuto era debole e spesso perdeva la connessione di rete. L'antenna pifa fifa o fica ( http://forums.qrz.com/showthread.php?366736-PIFA-(planar-inverted-F-antenna)-versus-FICA-(Folded-inverted-conformal-antenna) ) che sia, non ho capito perche essendo avvitata allo chassis è ulteriormente incollata al vetro, con un "bottone" conduttivo. Mi sono fatto l'idea che una parte di essa sia integrata nel digitalizzatore (vetro).
Ho provato quindi con un pezzetto di nastro d'alluminio adesivo lungo circa 1/4 di lunghezza d'onda (3-4 cm) a attaccarlo proprio sopra il fantomatico bottone ad una estremita. Ha funzionato molto meglio fin da subito. Allora l'ho un po' irrobustita in modo che si possa un po' alzare l'altra estremità. Si presenta da schifo ma va benissimo.
Operazione assolutamemte non invasiva.
Sarei curioso di sapere se è dovuto alla mia che era malconcia, o se il benificio si ha anche con un esemplare in ordine.
Se qualcuno ha una ipad2 e con un pezzo di domopak e uno di scotch e vuole perdere 5 minuti..... Altrimenti ecco quando le ipad avevano la coda :lol:
Ultima modifica di orione il dom 26 ott, 2014 22:54, modificato 1 volta in totale.
orione
Re: Su Con Le Antenne
Messaggioda ser gio » lun 27 ott, 2014 12:01
Grande Rolando.. :wink:
Messaggioda Andrea » lun 27 ott, 2014 13:01
orione ha scritto: Mi sono fatto l'idea che una parte di essa sia integrata nel digitalizzatore (vetro).
Ma secondo te, la stagnola che hai messo, funziona come uno specchio o come una vera e propria estensione dell'antenna interna?
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Messaggioda orione » lun 27 ott, 2014 14:33
Da specchio non direi. Perchè è sensibile alla lunghezza, perchè è sopra a breve distanza dallo chassis di alluminio che è uno schermo di sicuro.
Le antenne sono affascinanti e incomprensibili anche per chi ha attività attinenti. Gli stessi ingegneri elettronici se non sono "campisti" a loro dire ne sanno pochissimo. Recentemente sono state introdotte geometrie molto inusuali, io ho perso il filo, se mai l'avevo avuto. Una cosa attiene alla fisica e non credo possa essere superata: una struttura molto piccola diciamo < 1/10 rispetto alla lunghezza d'onda (circa 12 cm) quindi 1 cm funziona male. Quella della pad è poco più grande, e il ricambio alcuni ne parlano come del cavo d'antenna altri come dell'antenna e non ho trovato un documento dove si chiarisca cosa sia. Per questo ho pensato ci fosse una parte nel vetro.
Tutto il resto sono tentativi. Avendola danneggiata può essere che le condizioni di adattamento con lo stadio rf siano sfavorevoli e per un colpo di c..abbia trovato una condizione migliore, può essere che sollevando si aggiunga una componente polarizzata perpendicolare allo schermo che è meglio ricevuta dal router.... In pratica non lo so, ma tenderei a escludere lo specchio, la pista di stagnola è stretta, se tu ne metti una larga fa da schermo e smette di funzionare quasi completamente.
orione
Messaggioda orione » lun 27 ott, 2014 14:44
Grazie Sergio ma è stato veramente un colpo di fortuna e non so se funzioni in generale. Mi stupirei se fosse così che non fosse stato trovato prima e suggerito da qualche hacker smanettone ;-)
orione
