Rifare Il Tetto.. Perchè La Caldana?
Messaggioda albertone » ven 13 giu, 2014 11:57
Salve a tutti
Mi accingo a dare una sistemata al tetto di casa che ne ha bisogno ed è privo anche della sola guaina impermeabilizzante.. infatti l’acqua entra….
Ho richiesto un preventivo il cui prezzo mi sembra onesto,
l’intervento prevede aggiunta di guaina, isolante da 10 cm, caldana e sostituzione dei coppi
Ma la caldana quali vantaggi offre?
Solo la ripartizione dei carichi?
è sempre indisensabile metterla?
alberto
Ultima modifica di albertone il ven 13 giu, 2014 12:40, modificato 1 volta in totale.
albertone
Re: Rifare Il Tetto.. Perchè La Caldana?
Messaggioda Giovanni51 » ven 13 giu, 2014 14:50
Ma il tetto attualmente come è fatto?
Giovanni51
Messaggioda albertone » ven 13 giu, 2014 16:18
Giovanni51 ha scritto:Ma il tetto attualmente come è fatto?
semplicemente tavelle con sopra i marsigliesi!
albertone
Messaggioda Edo » ven 13 giu, 2014 18:03
albertone ha scritto:Salve a tutti
alberto
Recentemente sono salito su un tetto costituito da nervature parallele in cemento armato precompresso, con tavelloni da 6 cm poggiati tra un trave e l'altro.
Sinceramente, salendoci sopra, non ho avuto una buona sensazione di sicurezza, basta che una delle tavelle sia incrinata per finire nel vuoto.
Poi bisogna vedere come sono montati i coppi, se lo sono semplicemente a malta sopra le tavelle a me sembra un sistema primitivo.
Mettendoci la guaina immagino che i coppi saranno montati sopra un'orditura trasversale in legno, fissata alla caldana con viti a espansione.
Penso che questo sia il motivo ma non essendo esperto non sono sicuro che sia così.
In ogni caso la caldana sopra un tavolato in laterizio, se leggermente armata con rete di ripartizione, conferisce maggiore resistenza alla struttura e risolve eventuali problemi di sicurezza durante la manutenzione del tetto.
Messaggioda - » sab 14 giu, 2014 08:09
Appena adesso mi sono occupato di una copertura da 250 mq. dalle travi perimetrali fino alle marsigliesi....autoventilato, camini, linea vita, velux. Ecc. L'analisi iniziale del costo e stata confermata nel range stabilito dalle scelte esecutive......perciò posso con assoluta certezza affermare il costo di questo tipo di copertura e tra i 250,0€ 270,0€ mq.
Oggi una tipologia di questo tipo ti garantisce la sua sostituzione da parte forse dei nipoti .
Valutare sempre due volte i costi ed i benefici, e non dimenticare di fare i nuovi calcoli statici i ma setti e le guaine pesano.
Messaggioda albertone » sab 14 giu, 2014 19:56
tutto chiaro,
non avevo comunque dubbi sul fatto che la caldana aiuta la struttura sottostante, mi chiedevo se avesse altre funzioni
grazie dei chiarimenti
albertone
Messaggioda AlbertoA » dom 15 giu, 2014 00:27
Ventilato vero? Se lo fai ora...
Messaggioda Giovanni51 » dom 15 giu, 2014 15:06
In effetti la caldana è indispensabile per la posa della guaina. Direi anche io come Edo di armarla, semplicemente con rete in fibra di vetro, o similare ,a maglie larghe .Fatto questo ci si può sbizzarrire sulla composizione del tetto ( ventilato ancora meglio, barriera al vapore, isolante, ecc.)
Giovanni51
Messaggioda albertone » lun 16 giu, 2014 11:43
si, aspetto un paio di preventivi per il ventilato, poi vedremo..... bisogna vedere i costi, perchè gli spiccioli sono quelli che sono!
albertone
Messaggioda Edo » lun 16 giu, 2014 13:11
albertone ha scritto:si, aspetto un paio di preventivi per il ventilato, poi vedremo..... bisogna vedere i costi, perchè gli spiccioli sono quelli che sono!
Il tetto ventilato ha senso se il sottotetto è abitato, altrimenti se ne puo fare tranquillamente a meno, a patto che la struttura sia progettata correttamente anche dal punto di vista termoigrometrico, per evitare formazione di condensa all'interno della struttura, specie nello strato coibente.....Le cose cambiano se il sottotetto è abitato, perchè le superiori esigenze di comfort termoigrometrico richiedono che il vapore che si produce all'interno degli ambienti venga lasciato passare attraverso la struttura senza che condensi e che danneggi l'isolante e quindi senza che venga bloccato all'interno dalla barriera vapore.
Non so il motivo per cui tu vorresti coibentare il tetto ma se il sottotetto non fosse abitato, ai fini del risparmio energetico sarebbe più efficace una coibentazione all'estradosso del solaio di copertura...
Messaggioda albertone » mer 18 giu, 2014 05:49
in effetti vorremmo rendere il sottotetto vivibile, e sfruttarlo in modo diverso che non come "magazzino", al momento ovviamente non lo è
albertone
