Impermeabilizzare Camino
Messaggioda Alve » ven 21 mar, 2014 18:01
Ciao a tutti,
quando ho acquistato casa avevo notato una macchia sul soffitto della cucina ma il vecchio proprietario mi aveva detto che il problema era stato risolto ma in realtà non è così.
La settimana prossima dovrei imbiancare le pareti e prima di procedere vorrei provare a risolvere il problema dell'infiltrazione di acqua.
La situazione attuale della cucina è questa:
[URL=http://www.imagebam.com/image/455ebc315826656][IMG]http://thumbnails101.imagebam.com/31583/455ebc315826656.jpg[/IMG][/URL]
Presumo che l'acqua si infiltri da un camino in disuso da diversi anni ed è questo:
[URL=http://www.imagebam.com/image/1cb592315825503][IMG]http://thumbnails110.imagebam.com/31583/1cb592315825503.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.imagebam.com/image/dda3ec315825854][IMG]http://thumbnails111.imagebam.com/31583/dda3ec315825854.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.imagebam.com/image/6f4069315826155][IMG]http://thumbnails111.imagebam.com/31583/6f4069315826155.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.imagebam.com/image/9591d4315826388][IMG]http://thumbnails110.imagebam.com/31583/9591d4315826388.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.imagebam.com/image/b2a024315826551][IMG]http://thumbnails111.imagebam.com/31583/b2a024315826551.jpg[/IMG][/URL]
Avevo pensato di applicare del silicone liquido impermeabilizzante...
Voi cosa ne pensate?
Alve
Alve
Re: Impermeabilizzare Camino
Messaggioda h7n7 » ven 21 mar, 2014 21:49
Ciao Alve, se pensi che sia il camino, ti consiglio una soluzione veloce ed economica; compra del rasante della caparol, il 190, e con un frattazzo spalmalo su tutto il camino ed il problema è risolto.
Vincenzo
h7n7
Messaggioda Alve » ven 21 mar, 2014 21:56
Grazie per aver risposto...
Non sono certo che sia il camino ma siccome è messo male vorrei iniziare ad escludere qualcosa...
A dire la verità il tetto della vicina ha delle piccole crepe e potrebbe arrivare anche da lì l'acqua...
Ho fatto presente diverse volte questo problema e l'anno scorso ha mandato un suo conoscente che ha messo silicone...
Proverei ad impermeabilizzare il camino e se il problema dovesse presentarsi di nuovo chiamerò qualcuno a fare un sopralluogo in modo da stabilire da dove proviene questa infiltrazione...
Quindi non mi consigli silicone liquido?
Alve
Messaggioda sandroga » ven 21 mar, 2014 22:06
Ciao alve, perdonami se mi sono permesso, ecco il problema
Fai come ti ha suggerito h7, quel prodotto puoi darlo anche con una spatola di acciaio o addirittura con un pennello consumato quindi con setole corte e dure (usa e getta) è composto anche con fibre ed impermeabilizza molto bene, esperienza diretta sia sui miei che su altri comignoli in cemento con molte crepe…
Non adoperare silicone liquido e nessun prodotto siliconico, si distacca dal cemento su un lato e le infiltrazioni ci saranno sempre.
Buon lavoro ed un caro saluto
Ultima modifica di sandroga il ven 21 mar, 2014 22:07, modificato 1 volta in totale.
sandroga
Messaggioda Alve » sab 22 mar, 2014 06:32
Allora mi metterò a cercare il Capatect 190 online perchè dubito che venga venduto dalle mie parti...
Alve
Messaggioda forUHMer » sab 22 mar, 2014 15:40
Ciao, provo a fare una ipotesi:
hai valutato che non si inflitri alla base? C'è una conversa? Forse quel giro di guaina o carta catramata era l'intervento di riparazione per cercare di risolvere il problema....
Lo scambiatore è fuori servizio?
forUHMer
Messaggioda Alve » sab 22 mar, 2014 17:10
Non penso ci sia una conversa...o perlomeno non si vede...
Per evitare il ripetersi delle infiltrazioni vorrei sistemarlo completamente nel migliore dei modi...
Sicuramente la guaina è stata messa non molti anni fa...
Quindi sarebbe meglio mettere una conversa e togliere la guaina?
Come si può vedere dalle foto, nel camino, passano i tubi del condizionatore e il cavo dell'antenna che arrivano sopra il soffitto e da lì entrano in casa...
Alve
Messaggioda forUHMer » sab 22 mar, 2014 17:26
Alve ha scritto:Non penso ci sia una conversa...o perlomeno non si vede...
Non saprei come vengono fatte le converse per quel tipo di copertura, ma l'intonaco alla base sembra messo a coprire una conversa... Se non sbaglio ora si usano esterne e sigillate ma una volta si smaltava sopra...
Qualcosa ci deve essere sotto.....
Se il condizionatore è in uso (non ora) potrebbe essere (stata) condensa sui tubi?
Lo scarico della condensa dello scambiatore viene lasciato sul tetto?
forUHMer
Messaggioda Alve » mar 01 apr, 2014 19:15
Non appena avrò un attimo libero andrò a vedere dov'è lo scarico della condensa e verificherò se c'è la conversa...
Nel frattempo mi stavo attivando per reperire il Capatect 190 e il negoziante mi ha consigliato di dare al camino l'archet hyperdesmo dicendo che è più indicato per l'impermeabilizzazione...
Alve
Messaggioda h7n7 » mar 01 apr, 2014 19:28
Io penso che il 190 vada più che bene, se proprio devo fare un lavoro a regola d'arte, più che hyper, metterei la finitura sul 190, un rigirato sempre caparol, l'hyper può andare bene per gli angoli bassi del camino, l'angolo che si crea con la soletta, ma credo proprio che con il 190 stai tranquillo. Io una volta in una casa in affitto ho risolto con le infiltrazioni usando una pittura al quarzo dell'oikos.
Vincenzo
h7n7
Messaggioda Alve » mar 01 apr, 2014 20:11
Ok...allora acquisto il 190...ultima domanda...secondo voi come poso risolvere dove c'è il camino rotto per il passaggio dei tubi del condizionatore?
Alve
Messaggioda h7n7 » mar 01 apr, 2014 20:22
per la forma che hanno, non dovrebbero riuscire a portarti acqua dentro, ma puoi farti fare un pezzo di scossalina e montargliela sopra, ovviamente quando farai i buchi per tassellarla, fora dal basso verso l'alto e spremi dentro ai fori del silicone prima di inserire i tasselli, e dopo aver montato la scossalina, metti un poco di 190 tra la canna del camino e la scossalina, si attacca bene anche sulla lamiera, a dire il vero anche sui vetri :wink:
Vincenzo
h7n7
Messaggioda Alve » mar 01 apr, 2014 20:51
Grazie mille per il prezioso supporto...
Alve
