Terrazza Sull'albero E Presentazione
Messaggioda mantod » ven 18 ott, 2024 23:28
Buonasera a tutti,
sono di Bologna e nuovo del forum.
Ho letto alcune discussioni sul dimensionamento delle travi per soppalchi per farmi un’idea per la mia realizzazione, ma è un po’ particolare e proprio non riesco ad immaginarla.
Dovrei ampliare una terrazza/casetta costruita su 3 alberi.
Mi riesce un po’ difficile stabilire il dimensionamento delle travi per e la loro portata, calcolando che sulla terrazza ci potranno stare 7/8 persone.
Provo a spiegarmi meglio con la foto dello stato di fatto.
Al momento la terrazza si basa sull’ancoraggio di mezze travi sui tronchi dei tre alberi, ed il pavimento è un normale perlinato di spessore 2cm.
Oltre ai tre ancoraggi, la pavimentazione poggia su un tubo di acciaio da 1 pollice.
Vedi foto attuale.
Ora vorrei ingrandirla, tenendo quanto sopra come base di appoggio per le future travi.
Pensavo di utilizzare come travetti (6 o 7) dei pali da 4 metri con diametro 7cm posti a circa 50cm di distanza tra di loro, per quasi la metà della loro lunghezza poggeranno sull’attuale pavimento.
Infine, per reggere i travetti che sporgeranno dall’attuale pavimento con lunghezze variabili tra i 2,5m e 1m (a causa della pianta irregolare del pavimento, dettata dalla conformazione dei 3 alberi) e si apriranno con una luce di 4m, avrei pensato a due colonne in abete lamellare di diametro 10 o 12 cm (alte 2,65m), ed una trave portamte lunga 4m di diametro 12cm.
Tutti i dimensionamenti di cui sopra, li ho ipotizzati leggendo nel forum alcune realizzazioni e basandomi anche sulle tabelle che qualcuno di voi ha linkato, ma non sono assolutamente sicuro che i dimensionamenti siano corretti, chiedo quindi il vostro aiuto.
Oppure, mi/vi chiedevo se al posto delle colonne di abete lamellare si potessero utilizzare i puntelli a croce (quelli che si usano nei ponteggi), non riesco a trovare quale possa essere la loro portata.
Al posto delle colonne di abete mi farebbe molto più comodo utilizzare i puntelli.
Grazie per l’attenzione
mantod
Torna a Eccomi tra voi
