Ciao!
Ciao!
Messaggioda Dnl95 » lun 04 giu, 2018 16:39
Ciao, mi sono iscritto principalmente perchè sono alla ricerca di un bravo artigiano del legno a cui commissionare un oggetto a cui tengo molto
Dnl95
Re: Ciao!
Messaggioda Dnl95 » lun 04 giu, 2018 16:45
Ah, se qualcuno potesse indicarmi dove poter fare la mia richiesta vi sarei grato
Dnl95
Re: Ciao!
Messaggioda tortaltesto » lun 04 giu, 2018 16:49
Benvenuto, magari dovresti aggiungere di dove sei e cosa dovresti realizzare.
tortaltesto
Re: Ciao!
Messaggioda Dnl95 » lun 04 giu, 2018 17:15
Non pensavo si potesse già scrivere qua!
Sono di Varese, ma si tratta di un oggetto molto piccolo, quindi è indifferente dove si trova chi lo fa.
Si tratta di un cilindro in legno cavo dentro (tipo tubo), lunghezza circa 7cm, diametro 1cm.
Chiuso da un lato e con in tappo dall'altro (quindi filettato internamente in una delle due estremità) più tappino che si avvita. L'effetto estetico dovrebbe comunque essere simmetrico e uguale sia dalla parte col tappo che da quella senza.
Alle due estremita due gancini tondi per farci in nodo con un laccio (risultato finale una collana).
Lo scopo è poter svitare il tappino e inserirci un pezzo di carta arrotolato, tipo pergamena.
Sarebbe fantastico se poi esternamente si potessero fare decorazioni con pirografo.
Ovviamente sono aperto anche a soluzioni diverse l'importante è che la funzionalità finale sia quella.
Se serve più tardi mando qualche disegno, grazie.
Dnl95
Re: Ciao!
Messaggioda artista » lun 04 giu, 2018 20:39
...ciao...............usa un tubo degli smarties :roll:
Re: Ciao!
Messaggioda Vale » mar 07 ago, 2018 19:02
Vale
Re: Ciao!
Messaggioda raoul » mer 08 ago, 2018 07:20
Fammi capire ... sarebbe una sorta di Mezuzah?
raoul
Re: Ciao!
Messaggioda kermit » sab 18 ago, 2018 09:39
Ciao è benvenuto, prova a scrivere nella sezione tornitura, sembra fattibile se riesci anche a mettere un disegno si capisce meglio!
kermit
Torna a Eccomi tra voi
